包胶工艺专用液体模具硅胶
2021年01月29日 19:01 发布者:hyj18938867568
英文名称:Silicone Rubber品牌:红叶硅胶生产厂家:深圳市红叶杰科技有限公司型号:HY-E系列颜色:半透明(颜色可根据自己要求购买色膏自己调色)产地:深圳龙岗坪地用途:广泛用于各种工艺品复模、真空袋制作、硅胶制品等。包胶工艺专用液体模具硅胶是一款加固化剂的液体模具硅胶,操作时按100:4的比例操作,模具硅胶材料硬度可分0—40度,5度一个区间,满足各种大小件浮雕产品复模。 苏州厂家生产流动性好的模具硅胶操作流程:
1、将母模洗净晾干,作光滑处理(可打一层脱模蜡或涂刷一遍脱模剂)
2、将500-1000克模具硅橡胶(模具硅胶、模具胶、硅橡胶、硅胶)盛如塑胶盆备用;
3、将硬化剂按重量比(一般是1.5-2.5%)称量后加入容器中进行混合,充分搅拌均匀;
4、视情况(尤其首层)加入一定量硅胶稀释剂。直至混合均匀为止,一般3-5分钟;
5、模具硅橡胶(模具硅胶、模具胶、硅橡胶、硅胶)与硬化剂混合后,室温下即进行反应,并释放低分子醇,为使醇分子脱离胶体,需在负压下排泡1-3分钟。也可不用借助设备(主要视模具师的操作经验而定)
6、多层涂刷片模,应遵循内、中、外同时固化为宜。固化剂用量相对少时,反应时间加长,反应充分,胶体就好,因此固化剂用量是内少外多。涂刷时待首层(内层)干后再刷第二层。操作时间30-50分钟,拆模时间10-15小时。养护时间24小时。注意涂刷首层、二层后加如纱布,这样可大大提高模具使用寿命(但是切不可用玻璃纤维布,否则容易造成分层而使整个模具报废)
7、立体灌注模,一般以10-15小时固化为好;
8、软模具制作完成后还要制作石膏或者玻璃钢外套来支撑硅胶软模。
