不断完善优化升级,5W最优芯片U65113开关电源IC
2021年01月25日 15:26 发布者:2159419736
纵观集成电路发展史,后来者能够居上,都是抓住电源IC技术创新和应用创新的机遇,才能最终成为伟大的公司。因此,中国如果超前部署,完全有机会深度影响异构计算相关产业的发展方向,在新的跑道上成为领跑者。反之,如果待国际巨头们布局完毕,我们将只能被动接受新的游.戏规则,不但有可能使得现有生存环境更加艰难,而且在技术和产业方面与国际先进水平的差距也将越拉越大,重蹈上一.代的覆辙。银联宝电子科技专业生产开关电源IC 20余年,下面给大家介绍一款非常好用又便宜的芯片,成本低,但是性能高,可谓得此“芯”者得天下,将在电源行业占据有利的优势。U65113开关电源IC 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。U65113开关电源IC 主要特点:内置超高压功率BTJ谷底开通、原边控制、系统效率高多模式原边控制方式优异的动态响应集成动态三极管驱动电路工作无异音优化的 EMI 性能恒流、恒压调整率小于 ±5%超低待机功耗 <30mWCV 模式可编程输出线压降补偿内置完善的保护功能:输出短路保护 (FB SLP)逐周期限流保护(OCP)前沿消隐 (LEB)芯片过温保护 (OTP)VDD 过压、欠压和箝位保护输出过压保护功能 (FB OVP)SOP-7 封装U65113开关电源IC 应用领域:手机充电器AC/DC 电源适配器典型功率推荐(85-265Vac):U65113:5WU65113开关电源IC 是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U65113 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U65113开关电源IC 集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。
