摄像头LED红外灯12V30V线性恒流Buck芯片易过EMI
2021年01月23日 11:35 发布者:用芯出发
各种摄像头作为常见的安防设备,在市场上已经发展多年,产销量都比较大,同时基本上形成了比较成熟固定的电路架构。其中,白光LED和红外LED有大量的应用需求,对应的LED驱动电路也一直在演进。 摄像头LED灯板输入标准为DC12V (一般是外接12v适配器电源),输出一般为白光LED 三串,红外LED 6-7串(具体各厂家会稍有不同)。用户一般使用耐压30v左右,输出1A电流的Buck降压LED恒流芯片。由于摄像头受应用环境的要求,外观体积越来越小,导致电路布线的PCB也越来越小。传统的Buck芯片由于需要使用电感,造成PCB空间不足,同时由于PCB空间较小,电感带来的EMI干扰也大幅增加。惠海半导体针对此应用,推出了H7310线性LED驱动,具有电路布线简洁,不用电感,EMI干扰小,成本低的特点。 H7310系列带PWM调光,过热保护降电流功能,ESOP-8封装。应用线路如下: 芯片特点:Vdd工作范围2.5-100v(可通过外置电阻扩充输入电压)输出电流范围10mA-1.5A低静态功耗60uAPWM调光频率达25KHz内置过温保护电路采用ESOP-8封装 调光曲线图:网友评论
用芯出发 2021年01月29日
H7310 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA。
H7310内置100V的耐压MOS。内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
H7310具有很低的静态电流,典型值为 10uA。
H7310带 PWM 调光功能,可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。
H7310采用 ESOP8 封装,外露散热片接 LED 脚,能充分的散热。
这篇文章对你有帮助吗?作为一名电子工程师,在评论区留下你的困惑或你的见解,153★23519289大家一起来交流吧!:lol
