PCB反光点
2010年01月11日 10:50 发布者:忘情天书
请问PCB反光点是个什么概念?查了下,是PCB加工工艺的要求。说得不清楚,我做过很多PCB,就没考虑过这个问题。那个大牛发个图说明下,多谢。我的智商有点低
huangqi412 2010年01月11日
:o 田鼠做PCB滴? 也让Y"被"一次.
fenghaili 2010年01月11日
不是说的mark 点吧? 给贴片机定位用的
1)Mark点用于锡膏印刷和元件贴片时的光学定位。根据Mark点在PCB上的作用,可分为拼板Mark点、单板Mark点、局部Mark点(也称器件级MARK点),
2)拼板的工艺边上和不需拼板的单板上应至少有三个Mark点,呈L 形分布,且对角Mark点关于中心不对称。EDA设计师论坛; Y- f. O/ S5 y8 I8 O( ?
3)如果双面都有贴装元器件,则每一面都应该有Mark点。www.eda365.com: F" `* e! @5 L. n- k8 B, G
4)需要拼板的单板上尽量有Mark点,如果没有放置Mark点的位置,在单板上可不放置Mark点。www.eda365.com2 V5 d, W( W/ F5 y' j
5)引线中心距≤0.5 mm的QFP以及中心距≤0.8 mm的BGA等器件,应在通过该元件中心点对角线附近的对角设置局部Mark点,以便对其精确定位。
6)如果几个SOP器件比较靠近(≤100mm)形成阵列,可以把它们看作一个整体,在其对角位置设计两个局部Mark点。4 z$ t( A1 S) H, ~1 e) ]' I
设计说明和尺寸要求:www.eda365.com7 \5 r+ S, F6 s9 S
1)Mark点的形状是直径为1mm的实心圆,材料为铜,表面喷锡,需注意平整度,边缘光滑、齐整,颜色与周围的背景色有明显区别;阻焊开窗与Mark点同心,对于拼板和单板直径为3mm,对于局部的Mark点直径为1mm,EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛4 f$ H' \& W A! p: C Y
2)单板上的Mark点,中心距板边不小于5mm;工艺边上的Mark点,中心距板边不小于3mm。
3)为了保证印刷和贴片的识别效果,Mark点范围内应无焊盘、过孔、测试点、走线及丝印标识等,不能被V-CUT槽所切造成机器无法辨识。
4)为了增加Mark点和基板之间的对比度,可以在Mark点下面敷设铜箔。同一板上的Mark点其内层背景要相同,即Mark点下有无铜箔应一致。EDA设计师论坛) G, _% z, a- b7 ~# j' A* S
5)对于单板和拼板的Mark点应当作元件来设计,对于局部的Mark点应作为元件封装的一部分设计。便于赋予准确的坐标值进行定位。
要布设光学定位符号的场合:
光学定位基准符号的设计成∮1MM(40MIL)的圆形图形,一般为PCB上覆铜箔腐蚀图形。考虑到颜色与环境的反差,留出比光学定位基准符号大1MM(40MIL)的无阻旱区,也不允许有任何字符。
1. 在有贴片元件的PCB板上,必须在板的四角部位选设3个光学定位基准符号(MARK点),以对PCB板整板定位,对于拼板,每块小板上对角处至少有两个。
2. 引线中心距≤0。5MM(20MIL)的QFP以及中心距≤0。8MM(30MIL)的BGA等器件,应在通过该元件中心点对角线附近的对角设置光学定位基准符号,以便对其精确定位。如果是上面几个器件比较靠近(≤1。00MM)可以把它看作一个整体,在其对角位置设计两个光学定位基准符号。
3.如果是双面都有贴片元件,则每一面都应该有光学定位基准符号。
Mark点设计规范
http://hiphotos.baidu.com/xfcylyf/pic/item/c57725440327187d500ffe32.jpg
http://hiphotos.baidu.com/xfcylyf/pic/item/7045e89054e371bca877a433.jpg要布设光学定位符号的场合: 光学定位基准符号的设计成∮1MM(40MIL)的圆形图形,一般为PCB上覆铜箔腐蚀图形。考虑到颜色与环境的反差,留出比光学定位基准符号大1MM(40MIL)的无阻旱区,也不允许有任何字符。 1. 在有贴片元件的PCB板上,必须在板的四角部位选设3个光学定位基准符号(MARK点),以对PCB板整板定位,对于拼板,每块小板上对角处至少有两个。 2. 引线中心距≤0。5MM(20MIL)的QFP以及中心距≤0。8MM(30MIL)的BGA等器件,应在通过该元件中心点对角线附近的对角设置光学定位基准符号,以便对其精确定位。如果是上面几个器件比较靠近(≤1。00MM)可以把它看作一个整体,在其对角位置设计两个光学定位基准符号。 3.如果是双面都有贴片元件,则每一面都应该有光学定位基准符号。 Mark点设计规范
要布设光学定位符号的场合:
Mark点设计规范
忘情天书 2010年01月12日
fenghaili 发表于 2010-1-11 22:27 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
应该是的。我查了一下就是的,主要是批量生产
忘情天书 2010年01月12日
多谢fenghaili ,是批量生产用的。
tmd,差点害了我
tmd,差点害了我
Leisure 2010年01月19日
呵呵,反光点。不错!!
呵呵,反光点。不错!!
kowwolf 2010年10月22日
混点积分
混点积分
lelee007 2010年10月22日
反光点,哪儿的土包子的说法?!丫田鼠在山里边画板么?!;P
pcbkey 2015年02月04日
支持一下
支持一下
riverpeak是pcb大牛,请大牛解答。 :lol
