大气污染物排放标准中的基准氧含量,你了解多少?
2020年12月08日 15:11    发布者:ofweekmall
        SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) O2S-FR-T2-18X是氧化锆氧气传感器,其敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。产品特性:1)       非消耗性的氧化锆传感元件2)       氧压范围 2 mbar...3 bar3)       高稳定性和精度,可测量0-100% 氧浓度4)       对于其他气体无交叉干扰5)       无需温度补偿6)       内置加热元件7)       加热器电压: 4.35 ±0.1 VDC (1.85 A)8)       允许气体温度: -100—250 °C 9)       线性输出信号SST 氧化锆氧气传感器变送板 O2I-Flex-092接口板给电子元件提供必要的电源,控制SST动态氧传感器可以用户设置量程0-25%和0-100%。整个测量范围是线性的。出厂默认是0-25%。客户可以定制模拟输出范围以符合实际应用。输出可以配置为:4-20mA和0-10VDC或RS232接口。
