FMU30具有干扰回波抑制功能
2020年12月01日 15:04 发布者:whdkm666
关键字:FMU30 http://www.dkmeh.com/FMU30超声波液位计是根据时间行程原理来工作的,探头向物料表面方向发射超声波脉冲信号,在物料表面产生反射,反射回波信号被传感器接收。
FMU30计算探头发射和接收脉冲信号的运行时间差t,通过时间差t和声速C,计算探头至
物料表面间的距离D:
D=C*U2
输入空罐高度E,可以按以下公式计算出物位:
L=E-D
FMU30具有干扰回波抑制功能,以确保干扰信号,比如来自边角、焊接点和安装过程中产生的干扰信号,不被误认为是物料表面的反射回波信号。除此之外,FMU30还有以下的特点:
1.使用G11/2或11/2 NPT螺纹接口进行安装;
2.四行纯文本显示的菜单式现场操作,快速、简单地进行仪表调试;
3.FMU30集成温度传感器,自动对受温度影响的声速进行校正;
4.非接触式测量方法最大限度地降低维护成本;
5.FMU30现场包络线显示,简单进行仪表故障诊断多达32点的线性化功能可将长度、体积或流量测量值转换成任意单位。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
原文出处:http://www.dkmeh.com/a/news/564.html
