雷达物位计典型的错误安装
2020年12月01日 11:33 发布者:whdkm666
关键字:雷达物位计 http://www.dkmcn.com/雷达物位计在测量时不会因为被测物体的挥发性受到影响,它的波束能量很低,在工业频率波段内完全可以正常工作,不会对人体和环境造成任何伤害。雷达物位计的精确度以及精密度非常的高,要经过专业的安装,正确的使用,才能得到精准良好的测量效果。如果安装的容器是一个凹形或者锥形,那么调试的时候一定要注意雷达波束要达到容器最低点的位置,如果被测物体的液位低于雷达波束记录的最低点,那么将无法测量,所以安装是要尽量的对最低点位置进行调整,确保测量数据的正确性。雷达物位计安装要避开搅拌器,若是安装的容器内配有搅拌器,搅拌时会产生不规则漩涡,造成信号衰减,而且搅拌器上的叶片也会反射微波信号,造成虚假数据。尤其是在被测量的物体,物体相对介电常数较小并且达到低液位的时候,搅拌器对设备探测的数据造成的影响十分严重。测量具有腐蚀性和已结晶的物体液体时,为了防止雷达物位计的传感器受到影响,要求法兰端面和最高液位之间要保持一定的安全距离,这是因为一般都会采用配备聚四氟乙烯防护膜和分体法兰式结构的仪器型号。但是零件的耐高温程度不是太高,聚四氟乙烯只能达到200℃。雷达物位计典型的错误安装就是为了防止雷达物位计的传感器受到影响。这是由于测物体在注入的时候会产生部分幅度造成虚假回波,导致数据不精确。漩涡则会引起不规则液位,影响微波信号产生散射,造成信号衰弱,导致数据不正确,所以要注意。德科蒙过程控制(武汉)有限公司座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
原文出处:http://www.dkmcn.com/News_show.asp?id=953
