吉时利2440源表维修案例--KEITHLEY维修
2020年11月30日 15:13 发布者:agitek123
一、型号:KEITHLEY2440二、故障:开机后打开输出显示OVP,没有输出。
如下图:
三、分析、测试与判断:仪器可以正常操作,但是无输出。所以先排查源输出模块。
四、维修与处理:内部照片:1、主板:
2、电源以及数字板:
更换排查到的坏件,装机测试。先测试电压源输出情况。
电压源输出正常,再看看电流源。
从10uA-1A档位均正常。唯独5A档位输出异常,未打开输出便有大约6.85A的大电流,5A档位彻底不受控。如下图:
分析电流源各档位间关系,测试出异常点。更换所有坏件,再校准仪器。输出正常:
五、维修结果:经过检测更换损坏器件,吉时利数字源表最终修复。以上仪器维修过程由安泰吉时利维修小组提供,更多有关仪器维修须知欢迎访问安泰仪器维修网。
可维修型号:
Keithley 2400 系列:2401、2400、2450、2460、2420、2410、2440;等吉时利系列已过质保期源表维修。
维修程序:
提供检测,检测之后报价;
如果用户同意维修,确认同意后则开始维修;
如果用户不同意,则返回仪器。
维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务;
质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》.
