如何根据不同硬性指标选择显示器?
2020年11月25日 11:06 发布者:傲壹电子
相信大多数身处这个快节奏时代的人,都会选择使用电脑来提高自己的办公效率。但电脑也会出现各种各样影响使用体验的问题,来降低我们的使用效率。像主机性能不足所导致的操作卡顿、响应速度慢等问题,感知比较明显、解决也比较简单,只需升级硬件或系统就可得到解决。
而一些有缺陷的外设在使用时带来了可忍受一时、感知不明显的“小”问题,才是需要我们大家注意的大问题。
好在很多外设厂家都意识到这一问题,基于人体工学打造的鼠标、键盘,甚至座椅都不在少数。但大家整天面对的显示器在使用优化方面,却没有一个明确的标准。
趁今天这个机会,笔者就抛砖引玉,尝试总结一下显示器的哪些设计可为大家带来更好的使用体验。
高质视觉
显示器最本质的功能是为大家提供更好的画面,影响画质的因素大致有分辨率、屏幕尺寸、画面色彩表现这几个方向。
根据目前市场上的主流配置,笔者认为,当下使用体验较好的显示器应满足27英寸的屏幕尺寸、2K级别的分辨率、100%的sRGB色域覆盖以及≤3的△E值。
27英寸的屏幕尺寸相对较大,视觉上的冲击力比较大,画面表现更加震撼。2K级别的分辨率则让画面精细度得到了保障,使用时不至于出现屏幕颗粒感,影响视觉体验。
而sRGB是世界上使用最为广泛的色彩空间,绝大多数互联网内容都是在这个格式下生产的,所以显示器必须完全覆盖它,才能享受到原汁原味的画面色彩。
当下色度学的普遍认为,显示器的色准测量值在1《△E《3之间时,人眼很难区别画面显示的颜色与标准颜色之间的差别。
所以笔者认为,△E值<3也是一款提供良好视觉体验显示器所具备的最低要求。
上面所提到的要求是衡量显示器是否提供高质画面的基础,如果想要获得更好的视觉呈现效果,显示器仍需要满足HDR、刷新率、响应时间等更高维度的参数要求。
HDR画面拥有更宽的色彩范围、更亮的亮度上限和更黑的亮度下限,对画面呈现质量有整体提升,为体验者带来更贴近真实的画面表现。
而较高的屏幕刷新率则能在单位时间内呈现更多画面,视觉上会感觉画面的动态展现更加流畅。
普通显示器的刷新率一般在60Hz左右,所以显示器至少要达到100Hz以上才算得上高刷新率。想要拥有足够明显的感知,建议选择刷新率144Hz及以上的显示器。
液晶面板展现不同画面需要让同一个像素点切换不同颜色,这依靠调节面板中液晶分子的方向而完成。
而屏幕响应时间这一参数就反应了液晶分子从一个亮度切换到另外一个亮度所需要的时间,它越低越好。
如果屏幕的响应时间过高,就会出现动态画面拖影,影响观看的情况。一般来说,响应时间达到4ms以下,就不会对画面拖影有明显的感知。
而屏幕的曲直设计,则是提高视觉沉浸感的重要因素。因为人的眼球是有弧度的,使用平面显示器的时候,边缘位置与屏幕中间位置的视觉距离不一致,损失了很多真实感。
而曲面显示器贴合人类眼球的弧度,让屏幕边缘位置得到了更多呈现,画面以最真实的状态传递至大脑,观看体验更加舒适、震撼。
你如果选购显示器主要进行观影、游戏等娱乐活动,那么曲面显示器会让你的娱乐更具沉浸感。一般来说曲率越小,屏幕所产生的包裹感就明显,曲率一般在1500R以下为佳。
全局体验
上面聊完对视觉呈现有影响的面板参数,接下来该把目光转向显示器的外观和功能了。消费者在选购时,往往不会对这些地方进行考量。但这些不易引起注意的点,对使用体验也有很大的影响。
显示器边框
较窄的屏幕边框会让屏占比提高,观看时会更具沉浸感,在多屏拼接时也会带来更好的视觉效果。一般来说,显示器边框在2mm左右是一个较好的水平,可带来更加真实的屏幕观看体验。
观看角度调节
这个功能被很多人所忽视,但它对于使用时的体验有很大影响。支架功能不全的显示器一般只有俯仰角调节,想要调节屏幕的上下高度,只能通过垫书或调节座椅高度的方式,这种调节方式无疑非常糟心。
笔者觉得,一款使用体验较好的显示器应至少满足上下升降、左右旋转、前后俯仰的多角度调节。这样才能让不同体型的人,都有较好的使用感受。
底座造型
很多有条件的高端玩家都会选择使用一根显示器臂架,一方面可获得更加自由的面板调节空间,另一方面则可以减少桌面空间的占用。
因为有限的桌面空间不仅要放置显示器,还有键盘、鼠标、耳机挂架、手机无线充等设备。
如果显示器底座较大,占用了很多桌面空间,就会挤压其他设备的使用空间,让整体的使用体验下降。但作为普通用户的我们额外购买显示器支架,未免有点太浪费了,选购时加入底座的考量即可。
由于每人桌子空间不同,笔者无法给出准确的底座大小。建议大家选购显示器时向客服咨询一下,再结合实际情况做出选择。一般来说,底座占整个桌面的体积不应大于三分之一。
OSD调节
除了上方提到的底座和支架功能外,OSD菜单的调节方式也是一个比较细微但很影响体验的地方。
因为玩家需要调节面板参数在不同场景下获得更好的使用体验,所以OSD菜单调节是比较频繁的事情。
而传统的按键式调节与摇杆式调节相比,操作复杂不少。有些显示器甚至会出现边框上功能标识表述不清或错位印刷的情况,很容易出现操作失误的情况,调节时十分的抓狂。
而摇杆调节的逻辑比较顺畅,无需功能提示也能准确、快速的进行调节,在显示器背面盲调也没有问题。
AO-Electronics傲壹电子 官网:http://www.aoelectronics.com 中文网:http://www.aoelectronics.cn
