开关电源芯片U6335在充电器中的应用技术原理介绍
2020年11月23日 15:44 发布者:2159419736
今天给大家介绍一款银联宝U6335开关电源方案芯片!下面来详细介绍U6335的系统启动、原边恒压恒流控制模式等。U6335开关电源芯片 具有低压自供电功能,且启动迅速。当 Vbus电压建立以后,IC 内部的供电模块开始为 VDD 充电。当 VDD 电压超过开启电压 (典型值 6.1V),IC 开始检测线电压,如果线电压高于一定的阈值(BOP 阈值),IC 的开关开始动作,使电源产生输出电压;否则,IC 停止工作,VDD 电压逐渐下降,当低于关断电压 (典型值 4.7V) 后复位。在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样原边绕组电压,得到输出电压反馈信号。U6335 开关电源芯片内部 CV 电压采样时序以及关键波形。随着副边电流的续流到零,存在着副边续流二极管导通压降 VF 的降低过程。为了获得高精.确的输出电压信息,芯片内的恒压采样模块屏蔽了由于漏感导致的关断时刻的电压振荡。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的 2.3V。开关电源芯片U6335在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在U6335 开关电源芯片内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与 FB 管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比于输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在 FB 上的偏置电压将逐渐提高。通过调节分压电阻 R1 和 R2 的阻值可以调节实际补偿量的大小。
