如何使用泰克函数信号发生器AFG31000,一文教你学会
2020年11月20日 15:27 发布者:agitek2008
泰克函数信号发生器AFG31000 系列是2019年泰克推出的全新智能型 AFG,内置任意波形发生和实时波形监测功能, 提供高级波形生成和编程功能,支持波形监测,拥有触摸屏界面。主要性能指标:单或双通道型号输出幅度范围 1mVP-P ~ 10VP-P 至 50Ω 负载基本 (AFG) 模式:25 MHz, 50MHz,100MHz, 150MHz, 或 250MHz 正弦波形250 MSa/s,1GSa/s 或 2GSa/s 采样率14 位垂直分辨率内置波形包括正弦、方波、锯齿波、脉冲、噪声和其他常用波形扫描、突发和调制模式 (AM, FM, PM, FSK 和 PWM)高级 (序列) 模式:连续模式 (选配序列模式、已触发模式和选通模式)每条通道上 16Mpts 任意波形内存 (128Mpts 选配)序列模式下最多 256 步,支持循环、跳转和等待事件可变采样时钟 1μSa/s ~ 2GSa/s应用:高级研究时钟和系统同步复现真实世界信号元器件和电路表征和验证嵌入式电路设计和测试通用信号生成
基本模式和高级模式AFG31000 系列拥有全功能基本模式(AFG)和高级(序列)模式的任意波函数发生器。在基本模式下,AFG31000 生成传统函数和任意波形。触摸屏和前面板控制功能可以简便地进行设置。基本模式可以改变频率,而不用担心波形长度和采样率。这种功能既适合表征滤波器/放大器频响的模拟设计,也适合时钟速率经常变化的数字设计。
高级模式采用了可变采样率技术。波形中的每个样点输出一次,且在每个周期中只输出一次,与采样率同步。由于没有跳跃或重复,所以保留了波形中的所有细节。这种功能特别适合对信号保真度要求高的应用,比如 IQ 调制和脉冲串生成。但是注意,可变采样率必须保持和波形来源的采样率一致,比如用MATLAB在1GSa/s下生成的波形,复现时就需要设置信号发生器的采样率为1G,否则会引入谐波;我们在实际测试中发现,如果用示波器采集到的波形在信号发生器中复现,需要确定示波器实际采样率,和信号发生器本身哪个采样率较低,以低的为准进行复现采样率设置;
信号源提供2MHz正弦波在示波器上采集并保存
复现波形必须设置实际采样率为50MS/s才能准确复现信号频率
最终观测浮现波形2MHz频率,幅值频率,幅值3.8V
内置 ArbBuilder 工具一般大多数波形编辑是需要一台电脑及波形编辑软件,才能创建或编辑任意波形。然后需要使用 U 盘或数据电缆连接,把波形下载到AFG 上。而内置于AFG内部的ArbBuilder可以在发生器上直接创建和编辑任意波形。
通过使用公式编辑器工具创建任意波形,或从标准模板库中导入任意波形。可以从 U 盘把 CSV 格式的数据文件直接加载到 ArbBuilder 中,迅速复现示波器捕获的或第三方软件创建的真实世界波形。
以上关于泰克函数信号发生器AFG31000的使用方法介绍由西安安泰测试整理,更多仪器相关知识欢迎关注微信公众号“安泰测试”或者访问安泰测试网。
