台式万用表维修处理方法及保养注意事项-Agitek
2020年11月19日 17:34 发布者:agitek2008
台式万用表在日常工作中使用比较高的一款电子测量仪器,那么如果仪器出现问题该怎么办呢?下面由安泰仪器维修中心分享台式万用表故障维修处理方法:一、台式万用表故障维修方法:1、通过外部的设备情况判断台式万用表是否出现故障,比如外观检查,观察有没有脱线。断线、脱焊、烧坏元件等,或者是机械损伤或是断裂等一些情况进行判断。这时候可以戴上绝缘手套,直接用手检查元件,勘察有诶有出现松动,之后再转换开关,判断是否卡带。2、通过测量各个部位的用电参数,例如电压、电流、电阻等参数,因为一般情况下各关键点的工作电压是恒定的,如果出现没有电压电流,或者电压电阻过高过低的现象,这样才可较快找出故障点。3、测试台式万用表是否短路的方法,在我们知道其他原件设备完好的情况下,使用A/D转换器来测量台式万用表是否出现短路了,这种方法对于台式万用表是很好使用的。4、测量台式万用表是否断路,因为如果没有电流通过,任何参数都是没有参考价值的,检查电源是否接通,饭后对把整个台式万用表从整机或单元电路中断开,若台式万用表有参数,表示就是台式万用表断路了。在最后,需要提醒大家一点就是,任何情况再在使用完台式的万用表后,必须将台式万用表的电源关掉,还有一种情况,如果台式的万用表使用的频率不是那么高,不是经常使用到,此时需要将万用表中的电池取下,因为如果电池没有取下来,很容易损伤台式万用表的电路元件。二、台式万用表的保养注意事项:1、不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。2、不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入。3、在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表。4、只有在测试表笔移开并切断电源以后,才能更换电池或保险丝。三、安泰测试可维修台式万用表故障:1、电源故障:不能正常开机2、端口故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常3、显示故障:花屏;黑屏4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机6、其他使用问题等。7、开机报错5001、5003、5051……等;8、开机不认通道板;9、通道输出指标超差等故障;以上有关台式万用表维修处理方法、保养及维修由西安安泰测试整理,如需了解更多,欢迎访问安泰测试网。
