零序电流互感器设计
2011年08月26日 20:16 发布者:Liming
一、 概述保定众邦公司开发生产的零序电流互感器是用于电力电缆上的一种互感器,它的一次绕组为穿过互感器内孔的三相一次导体电缆(或是单相电缆),它的一次电流是一次三相电流的矢量和(在三相平衡时为0),当发生系统单相接地时或三相平衡时,矢量和不为0,零序电流互感器的二次有电流输出,可以供给保护装置,实现保护和监控。
由于电缆自身绝缘,零序电流互感器外壳也是绝缘的,所以零序电流互感器可以使用在任一电压等级的电缆上。
二、 不需要精度和变比的高灵敏度零序电流互感器
这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地系统。
2.1 小电流接地选线装置用零序电流互感器
小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用:
变比:150/5 容量:5VA
或变比:40/1 容量:2.5VA
这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20mA左右,一次40A时,二次≥1A,没有严格的变比关系。
2.2 与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器
DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的ZB—LJ(K)□A型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60MA时,零序电流互感器一次电流≤4A。
2.3 与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器
DL11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的ZB—LJ(K)□B型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时,零序电流互感器一次电流≤10A。
三、 有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。
3.1国家标准GB1208—1997
国标中规定,保护用电流互感器误差限值。
准确级
额定一次电流下的
电流误差%
额定一次电流下的
相位差±(ˊ)
在额定准确限值一次
电流下的复合误差%
5P
±1
±60
5
10P
±3
10
3.2 精度与容量(额定负荷)的关系
国标中规定:“在额定频率及额定负荷下,电流误差,相位差和复合误差不超过上表所列限值。”所以所选零序电流互感器的容量要与二次回路(装置及回路)阻抗匹配,才能达到上表精度,如所选容量大时零序电流互感器在使用时将出现正误差,反之则出现负误差。
3.3 容量与二次阻抗的关系
Z=S/I2 或 S=I2×Z
式中S:容量(额定负荷)用“VA”表示
I:二次额定电流,(5A或1A)用“A”表示
Z:二次所接仪器或继电器的阻抗和二次联结线路阻抗之和,用“Ω”表示。
例如:变比100/5 容量:5VA
Z=S/I2=5/52=0.2(Ω)
变比150/5 容量:10VA
Z=S/I2=10/52=0.4(Ω)
变比 100/1 容量: 2.5VA
Z=S/I2=2.5/12=2.5(Ω)
变比 50/1 容量: 1VA
Z=S/I2=1/12=1(Ω)
根据例子可以看出二次电流为1A的所需容量较小,所以建议优先使用二次额定电流为1A的零序电流互感器。
四、 变比的选择
4.1变比
额定一次电流与额定二次电流之比
零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5 200/5;20/1;50/1;100/1;150/1;200/1,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作。(不用考虑躲过负荷电流)可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误差也会加大,所以在允许的情况下尽量选用大一些的变比。
4.2 已有保护整定值时变比选择
已有保护定值,变比就很容易选择了。
如定值是一次电流80A时保护动作,可靠国标选100/5 或100/1。
4.3 电阻接地系统变比的选择
电阻接地系统接地点电流由两个分量组成,一个是电容电流,另一个是中性点电阻电流,两者相差90º。故障回路的零序电流等于接地点电流与本线路接地电容电流向量差,即等于所有非故障线路接地电容电流与电阻性电流向量和的负值。如:电阻接地系统(IR=1—1.5IC)
IC
阻值
IR
故障I合
6KV
10—50
20—200
20—80
25—200
10KV
30—60
20—150
40—100
50—160
建议零序电流互感器变比选用:50/1 100/1 150/1 200/1 100/5 200/5
4.4 中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。
这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较小时,可选用大一些变比的零序电流互感器,如50/1;100/1;100/5;150/5及以上。可是有的中性点不接地系统一般不允许接地电流超过10A,所以一般10A以下保护就要动作。消弧线圈接地系统由于电感电流和电容电流的中和后,一般也不会有超过10A的接地电流(一般都是过补偿,实际接地电流已是电感电流)由于使用的综合保护(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器,和与其配套的继电器,见2)。就要求有整定值,一般定值≤10A,如整定值一次电流为5A,可考虑100/5A或20/1A ,一次电流5A时,二次电流0.25A,一般已超过综合保护的启动电流。如综合保护最小启动电流>0.25A也只好选用75/5;50/5;15/1;10/1的变比,这些变比的零序电流互感器最好选用整体式的,否则精度要差一些。
4.5 大电流接地系统变比的选择
中性点接地系统单相接地就是单相短路。变比可以选大一些,如:150/5;150/1以上变比,不要太小,否则躲不过不平衡电流。注意零线(N)不要穿过CT。
4.6 零序电流互感器二次额定电流的选择
国标规定有1A、2A、5A。考虑到零序电流互感器一般都是小变比,所以尽量选用1A的,来提高带负载能力。
但是有些综合保护设定1A或5A时是用菜单选择,这时零序电流互感器的二次额定电流就要服从主CT二次额定电流值。
五、 容量的选择
容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度(见3)
5.1综合保护等电子型保护的容量
这种保护如就地安装(开关柜上),回路阻抗可以不计,一般在0.2—0.4Ω。二次额定电流5A的零序电流互感器选5VA,二次额定电流1A的零序电流互感器0.2—0.4VA。 如电缆连接回路较长,要考虑回路阻抗,加大容量。
5.2与继电器配套的零序电流互感器容量
常用电磁继电器阻抗(Ω)
型号
最大整定电流(A)
线圈串联
线圈并联
DL—10
0.6
4
1
2
0.36
0.07
6
0.065
0.018
DL—20C
0.6
18.3
4.2
2
2
0.5
6
0.24
0.06
DL—30
2
2
0.5
6
0.2
0.06
根据阻抗和零序电流互感器的额定二次电流可计算出零序电流互感器的容量。
5.3 二次回路电缆电阻表
铜导线电阻表
标称截面积
直流电阻20ºC
mm2
Ω/KM
1.5
≤12.1
2.5
≤7.41
4
≤4.61
六、孔径的选择
交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆(见下页)
七、准确限值系数
额定准确限值一次电流与额定一次电流之比。
例如:变比100/5 10P5
10 P 5
复合误差 保护级 准确限值系数
也就是说一次电流500A时,二次电流为25A左右,他的复合误差≤10%,准确限值系数在零序电流互感器应用较少,因为我们要尽可能的使零序电流互感器工作在额定一次电流和额定二次电流时,以获得较高的精度。
三芯
单芯
8.7/15KV
12/20KV
8.7/15KV
12/20KV
导线截面mm2
电缆外径mm
建议CT孔径(ф)
导线截面mm2
电缆外径mm
建议CT孔径mm(ф)
导线截面mm2
电缆外径mm
建议CT孔径
导线截面mm2
电缆外径mm
建议CT孔径mm
共三根ф
共六根ф
共九根ф
共
三
根
ф
共
六
根
ф
共
九
根
ф
25
53
80
25
23
100
120
140
35
55
80
35
63
80
35
24
100
120
140
35
27
100
120
140
50
58
80
50
66
100
50
25
100
120
140
50
29
100
140
160
70
61
80
70
69
100
70
27
100
120
140
70
30
100
140
160
95
66
100
95
74
100
95
29
100
140
160
95
32
120
140
180
120
70
100
120
77
120
120
30
100
140
180
120
34
120
140
180
150
73
100
150
82
120
150
32
120
140
180
150
35
120
140
200
185
77
100
185
86
120
185
34
120
140
200
185
38
120
160
200
240
84
120
240
92
120
240
36
120
160
200
240
40
120
160
200
300
89
120
300
97
120
300
39
120
160
200
300
43
120
180
220
400
42
120
180
220
400
45
140
200
240
500
45
140
200
240
500
48
140
200
240
八、整体式与分体式
为了方便安装和便于改造工程,我公司型号中带“K”为分体式(开合式)用M8—M12内六角螺丝将两部分组在一起。这种零序电流互感器由于螺丝的松紧影响其精度所以只能做到“10P”级。整体式零序电流互感器,可以检测精度后再浇注,故也能做到“5P”级或更高至测量级。
九、安装
利用互感器下面两个内螺栓孔(M8—M12)安装,也可以利用互感器正面4个ф8的孔安装,但这四条螺丝不能上的太紧,否则会把开口式互感器连接处拉开影响精度,建议使用M6的螺丝安装。由于互感器为浇注后切开,所以四孔尺寸有±3mm误差。
同行。
