阻尼三极管的测量方法
2011年08月11日 09:01 发布者:ipolo
带阻三极管常用在录像机、彩电中。它把三极管和工作时所需要的电阻封装在一起。应注意其内阻对读数的影响。特别要指出:这种三极管不能作为普通三极管使用,而只能是“专管专用”、 这是因为不同的管子里面配置电阻的方法、数量及阻值是不同的。所以带阻三极管损坏后, 也必须用同型号管代换而不能拿普通的三极管简单代换。不得已时,也要用性能相近的三极管配上合适的电阻后替换。带阻尼管的三极管
有阻尼二极管的三极管常用作彩电的行输出管,这种三极管的 b.e之间有一只阻值较小的保护电阻,c,e之间接有一只阻尼二极管。带阻尼管三极管好坏,可通过万用表测量各引线间开路电阻来判断。将万用表置R×1 档,黑表笔接e极,红表笔接c极,此时相当于测量管内阻尼二极管的正向电阻,测得阻值一般较小;调换表笔,相当于测量阻尼二极管的反向电阻,测得的阻值较大,一般大于300KΩ。
将黑表笔接b极,红表笔接c极时,相当于测量管内大功率管发射极等效二极管的正向电阻,测得的阻值一般也较小;将红黑表笔对调后,相当于测量等效二极管的反向电阻,测得阻值应在1MΩ以上。将黑表笔接b极,红表笔接e极时,相当测量大功率管发射极等效二极管与保护电阻R并联后的阻值。由于等效二极管的正向电阻较小,反向电阻较大。因此两者并联后正向测得的阻值较小,而反向测得阻值约等于保护电阻R的值。以上方法可用来判别某型号行输出管中是否带阻尼二极管和保护电阻。
带阻尼行管损坏后,应尽可能选用同类型的管子代换。实在无同类型代换时,也可用一只大功率管与一只阻尼二极管并联后进行代换。代换时,要求其c.e极间反向耐压值大于电源电压的8~10倍,其耗散功率大于50瓦。用于大屏幕的管子功率应更大。同时所选管的放大倍数hfe值要大,b.e间正向压降要小,以减小激励功率,表2为常见带阻尼管的代换型号。
在彩电维修实践中,常常要进行带阻行输出管的应急代换。首先是正确选择大功率管际代换多采用2SC1942、 2SC3505,DA581,DF104等。配用阻尼二极管采用2CN1、2CN2等。其次要有正确的连接:阻尼管正极接三极管发射极,负极接集电极。特别注意塑封管改金封后,必须把散热片从机器上焊下,钻上合适的孔,垫上云母绝缘片,并紧固金封行管。有些带阻尼的行管采用达林顿管,它的hfe很高,这种管子不好找,应急代换可用3DA87E、行输出管、1N4004和47 欧电阻 进行组合使用。有些同类型阻尼行管代换后,会发热烫手。方法是在其b、e结上并联一个27欧小电阻便可解决。
复制下来!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!
