车床电路图的基础知识
2011年08月11日 08:57 发布者:ipolo
电气控制电路图是将电气控制装置各种电器元件用图形符号表示并按其工作顺序排列,详细表示控制装置、电路的基础构成和连接关系的图。车床电气控制电路一般分为主电路和辅助电路两部分。主电路是电气控制电路中强电流通过的部分,是由电动机以及与它相连接的电器元件(如组合开关、接触器的主触头、热继电器的热元件和熔断器等)所组成的电路。摇臂钻床辅助电路包括控制电路、照明电路、信号电路及保护电路。辅助电路中通过的电流较小。控制电路由按钮、接触器、继电器的吸引圈和辅助触头以及热继电器的触头等组成。这种电路能够清楚地表明电路的功能,对于分析电路的工作原理十分方便。
下面简述车床电气控制电路图的绘制规则和特点。
①在车床电气控制电路图中,主电路和辅助电路应分开绘制。电气控制电路可水平或垂直布置:水平布置时,电源线垂直画,其他电路水平画,控制电路中的耗能元件(如线圈、电磁铁、信号灯等)画在电路的最右端;垂直布置时,电源线水平画,其他电路垂直画,控制电路中的耗能元件画在电路的最下端。
②在车床电路图中,同一电器元件的不同部分(如线圈、触头)分散在图中,摇臂钻床如接触器主触头画在主电路中,接触器线圈和辅助触头画在控制电路中。为了表示是同一电器元件,要在电器的不同部分使用同一符号来标明。对于几个同类电器元件,在表示名称的符号后加上一个数字序号,以示区别。
③在机床电气控制电路的不同工作阶段,各个控制电器的工作状态是不同的,各控制电器的众多触头有时断开,有时闭合,而在电气控制电路图中只能表示一种情况。为了不造成?昆乱,特规定:所有电器的可动部分均以自然状态画出。
④为了便于检修电路和读图,应将整张图样的图面划分为若干区域,称为图区。摇臂钻床图区编号一般用阿拉伯数字写在图纸下部的方框内
⑤车床原理图中摇臂钻床每个电路在机床操作中的用途,必须用文字标明在用途栏内,用途栏一般以方框形式放在图纸的上部。
⑥车床原理图中每个接触器、继电器的线圈与受其控制的从属关系应按下述方法标记:在每个接触器线圈的符号KM的下面画两条竖直线,分为左、中、右三栏,把受其控制而动作的触头所处的图区号数字,对摇臂钻床备用的触头,在相应的栏中用记号“X”标出;在每个继电器线圈的符号(如中间继电器KA)下面画上一条竖直线,分成左、右两栏,把孚其榨制而动作的触头所处的图区号数字,同样,对备用的触头在相应的栏中用记号“X”标出。
