FUSI(富士)变频器常见故障代码及保护动作内容表
2011年08月11日 08:53 发布者:ipolo
故障代码LED显示显示内容LCD显示保护动作内容OC1加速时过电流电动机过电流,输出电路相间货对地短接,变频器输出电流瞬时值大于过电流检出值时,过电流保护功能动作OC2减速时过电流OC3恒速时过电流EF对地短路故障检测到变频器输出电路对地短路时动作OU1加速时过电压由于电动机再生电流增加,使主电路直流电压达到过电压检出值时,保护动作.但是,变频器输入侧错误地输入过高的电压时,保护不动作OU2减速时过电压OU3恒速时过电压LU欠电压电源电压降低,使主电路直流电压低到欠电压检出值以下时,保护功能动作Lin电源缺相如果电源缺相,变频器将在电压不平衡的状态下运行,可能造成主电路整流二极管和滤波电容损坏.在这里情况下,变频器报警并停止运行OH1散热片过热如冷却风扇发生故障,则散热片温度上升,保护动作OH2外部报警当控制电路端子连接制动单元制动电阻,外部热继电器等外部设备的常闭接点时,将按照这些接点的信号动作OH3变频器内过热如变频器内通风散热不良,则变频器内部温度上升,保护动作dbHDB制多电阻过热如制动电阻使用频率高,其温度上升,为防止制动电阻烧毁,保护动作OLU变频器过载这是变频器主电路半导体元件的温度保护,当变频器输出电流超过过载额定值时保护动作FUSDC熔断器断路当内部熔断器由于内部电路短路等原因造成损坏时,保护动作Er1存储器异常存储器发生数据写入错误时,保护动作Er2面板通信异常键盘面板和控制部分传送出现错误时,保护动作Er3CPU异常由于干扰等原因或CPU出错时,保护动作Er4选件通信异常选件卡使用出错时,保护动作Er5选件异常Er6操作错误 强制停止由强制停止命令使变频器停止运行Er7输出电路 自整定不良自整定时,如变频器与电动机之间接线开路或接线错误,则保护动作Er8RS485通信异常使用RS485通信时出现错误,保护动作 网友评论
spy007868 2013年11月28日
复制下来!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!
好资料
