电路板GND孔焊接问题
2011年08月09日 21:29 发布者:gsywm
各位:最近做了几块电路板,全是GND孔的焊接有点难,而且有的小孔锡根本剔不出来,经常导致板子报废。请看下面的图片。
请问各位,在画板时如果做才能避免出现这样的问题
gsywm 2011年08月10日
你这是焊好了之后要拆下来吗?不是很明白你的意思
riverpeak 发表于 2011-8-9 22:54 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
因为还在调试阶段,很多时候需要拆下来重新焊接
riverpeak 2011年08月10日
你说清楚呀,你的板子要把件拆下来再焊上去,那是你焊接水平低板子也只能这么设计了,我们以前公司的焊接师傅对这种焊盘是非常有经验的。
clamness 2011年08月15日
炼基本功,焊的多了自然就找到窍门了。
炼基本功,焊的多了自然就找到窍门了。
多股铜线很容易往外带焊锡的,试试看啊
多股铜线很容易往外带焊锡的,试试看啊
hnjzzhourui 2011年08月17日
试试这个非常规动作:加满锡,融化,用力磕板子(力道自己把握,除非你不怕报废),锡会变成小球滚出来
多加点锡,融成锡球,用力磕板子,锡会从通孔里出来(力道一定把握好)
terrysun 2011年08月18日
买个吸锡枪10~20快,很容易解决。
买个吸锡枪10~20快,很容易解决。
hk笨苯 2011年09月29日
我汗,这是什么问题,搞半天是焊不出来,你不用锡枪的么?
313255924 2011年09月30日
不是有吸锡枪的么?,不过有点需要熟练度。
要不就用 我们叫电吹风 不过可以吹三百到一千度的吹风机吹下来
yth0 2011年10月10日
通常用吸锡器,如果还不行就多上点锡一边焊一边往下翘
LIYAN800430 2011年10月10日
回复4楼riverpeak:
回复4楼riverpeak:
再努力吧
再努力吧
boos10086 2011年10月15日
;P
;P
fdjlz78 2011年10月17日
我想不是太难吧!
我想不是太难吧!
uacom 2011年10月19日
如果成本可以接受,请你重新制版。你这块PCB根本不及格。
univercity 2011年11月01日
用吸焊器可以拆得很干净啊。
或者你们在调试阶段,就不要直接往上焊,做比较小的孔,插芯片或者导线座进去,也不焊,然后用什么导线或者元件就直接往座上插,这样方便拆卸。
用吸焊器可以拆得很干净啊。
guohui_1 2011年11月02日
烙铁功率要大点
烙铁功率要大点
sdykdx9999 2011年11月02日
下次设计PCB时焊盘离铺铜远点,如50mil.
gao 2011年11月02日
你可以在调试阶段把焊盘内径设置相当大一点,也可以在焊盘上开个走个锡槽
bayi255 2011年11月15日
学会了一招 -- hnjzzhourui的回复。
mkkop 2012年09月24日
很简单再简单不过了,把焊盘属性改成底层的,不要顶层,再跟pcb厂家说单面焊盘的过孔不要沉铜.他们会知道怎么做的,如果焊盘大的话再加一个走锡口.这样做就可以像单面板一样的焊盘了.
panminghui 2013年04月27日
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gaon 2013年06月04日
如果没有吸锡器,有个土办法,加热过孔中的焊料,同时用根圆珠笔的管吹气,小头对准孔. 一般都能解决.
lvpengandy 2013年06月22日
说实在的,这个跟你的焊接技术很有关系。其实GND焊盘里面的锡是挺难吸出来的,其他焊盘的还好些,不过相对的,GND焊盘要比普通焊盘寿命更长!调试阶段拆卸器件一定要注意焊盘的保护!好好锻炼技术吧!加油!
pcbkey 2015年02月03日
支持一下
支持一下
