贴片电阻的识别
2011年08月09日 11:31 发布者:ipolo
贴片电阻的识别 贴片元件具有体积小、重量轻、安装密度高,抗震性强.抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于计算机、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等。贴片元件按其形状可分为矩形、圆柱形和异形三类。按种类分有电阻器、电容器,电感器、晶体管及小型集成电路等。贴片元件与一般元器件的标称方法有所不同。下面主要谈谈片状电阻器的阻值标称法。 片状电阻器的阻值和一般电阻器一样,在电阻体上标明.共有三种阻值标称法,但标称方法与一般电阻器不完全一样。 1.数字索位标称法(一般矩形片状电阻采用这种标称法) 数字索位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。它的第一位和第二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数.这一位不会出现字母。 例如:“472'’表示“4700Ω”;“151”表示“1500”。 如果是小数.则用“R”表示“小数点”.并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。 例如:“2R4"表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。 2.色环标称法(一般圆柱形固定电阻器采用这种标称法) 贴片电阻与一般电阻一样,大多采用四环(有时三环)标明其阻值。第一环和第二环是有效数字,第三环是倍率(色环代码如表1)。例如:“棕绿黑”表示"15Ω”;“蓝灰橙银”表示“68kΩ”误差±10%。 3.E96数字代码与事母混合标称法 数字代码与字母混合标称法也是采用三位标明电阻阻值,即“两位数字加一位字母”,其中两位数字表示的是E96系列电阻代码.具体见附表2。它的第三位是用字母代码表示的倍率(如表3)。
例如:“51D”表示“332x103;332kΩ”;“249Y”表示“249x10-2 ; 2.49Ω”。
复制下来!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!
