什么是耦合电容
2011年08月09日 10:39 发布者:ipolo
耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。退耦是指对电源|稳压器采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。耦合常数是指耦合电容值与第二级输入阻抗值乘积对应的时间常数。耦合小知识:1 ,耦合,有联系的意思。 2 ,耦合元件,尤其是指使输入输出产生联系的元件。 3 ,去耦合元件,指消除信号联系的元件。 4 ,去耦合电容简称去耦电容。 5 ,例如,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗(这需要计算)这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
退耦有三个目的: 1. 将电源中的高频纹波去除,将多级放大器的高频信号通过电源相互串扰的通路切断; 2. 大信号工作时,电路对电源需求加大,引起电源波动,通过退耦降低大信号时电源波动对输入级 / 高电压增益级的影响; 3. 形成悬浮地或是悬浮电源,在复杂的系统中完成各部分地线或是电源的协调匹配。
有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。
复制下来!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!
