to-92封装的三极管的BCE三极
2011年08月04日 21:56 发布者:gsywm
今天抄了一块板子,根据三极管的datasheet, 确认了他的bce引脚。但画出来的电脑却匪夷所思。请看下图请问各位三极管的引脚bce到底怎样排列的?
clnbcl 2011年08月06日
一般常用的是BCE,也有BEC的,得查规格书!
tangyaopan 2011年08月07日
这要查三极管的datesheet,然后该原理图的管脚号
I2C 2011年08月09日
无论三极管的管脚如何排列,关键是把电路图画完整,分析它的工作原理,原理通了用什么样的管脚排列都可以。很明显楼主画的电路没有画完整。
gsywm 2011年08月09日
I2C 发表于 2011-8-9 00:41 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
是的,抄的板子,量了半天电路,折腾坏了。
hjl2832 2011年08月10日
很多画图软件自带的库的三极管的脚位都是不通用的,最简单例子:你如果用Protel就会发现,哪怕是最常用的9013、9014之类的元件,它自带的原理图库和PCB库之间的脚位都不对的;相似的还有可调电阻的脚位也是不对的。如果你都用自带的库去画,肯定出错。所以实际使用中都得要根据实际元件的数据手册修改脚位顺序。
lani09 2011年08月10日
讲的不错。
讲的不错。
york_feng 2011年08月16日
2和3一定是反了
2和3一定是反了
lifeisgood 2011年09月08日
en fan le
en fan le
boos10086 2011年09月08日
不太明白。 :o
不太明白。 :o
hzqydq 2011年11月22日
一般是CBE BCE
一般是CBE BCE
hzqydq 2011年11月22日
哈哈!!!!
哈哈!!!!
panminghui 2013年05月09日
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pcbkey 2015年02月04日
支持一下
支持一下
不同三极管的排列是不一样的,有BCE 还有BEC的,这个没有死规定
