调谐PWM电压的电平转换电路
2010年01月04日 11:52 发布者:我爱电路图
PWM电路,通过开关管的作用,将0~5V升至0~30V,通过PWM电路将方波变换成直流电压。上图即为调谐PWM电压的电平转换电路,基极输入PWM信号的幅度为5V,三极管Q的集电极经R2接33V,而其基极没有偏压,故三极管Q平时处于截止状态,只有输入正脉冲时,Q才进入饱和状态而输出低电平,截止时则输出高电平(约33V)。R0与C0构成了低通滤波器,经过低通滤波器之后,滤除了输入脉冲信号的高频成分,PWM信号的前后沿得到了一定程度的平滑,而电容C1起到了降低导通时间的作用,使得Q进入导通的速度加快。5V的PWM信号经过Q转换变为33V的PWM脉冲,该脉冲信号随后进行三级低通滤波处理,转换成了光滑的直流电平后送给变容二极管。
通过对电路工作原理的分析可知,电平转换电路中的三极管主要起到了PWM信号幅度变换的作用。D/A转换输出幅度为5V的PWM信号(高电平为5V,低电平为0V)作为电平转换电路的输入,在脉冲信号的高电平期间,三极管导通工作在饱和区,经过集电极输出,负载电容通过集电极放电;在脉冲信号的低电平期间,三极管处于截止状态,输出33V高电平对电容充电。由于三级低通滤波器的输出电压幅度为PWM脉冲的平均值,因此PWM脉冲信号的占空比直接决定了输出电压的高低。占空比越高,即一个周期内,高电平时间越长,三极管导通时间越长,负载电容充电时间越短而放电时间越长,输出的直流电平就越低。反之,低电平时间越长,负载电容上充电时间越长,放电时间越短,输出的直流电平越高。集电极电压选取33V,合理设置参数能够保证输出直流电压的范围达到0V~30V,满足了高频调谐电路调谐电压BT(0V~30V)的变化范围要求。
