手机电路图英文缩写
2011年07月28日 08:54 发布者:ipolo
ab》地址总线 accessorier》配件
adc》模拟到数字的转换
afc》自动频率控制
agc》自动增益控制
aged》模拟地
afms》来自音频信号
alarm》告警
ant》天线
antsw》天线开关
atms》到移动台音频信号
base》三极管基极
batt+》电池电压
b+》内电路工作电压
buzz》蜂鸣器
cdma》码分多址
control》控制
cpu》中央处理器
d》数字
dac》数字到模拟的转换
d b》数据总线
dcin》外接直流电愿输入
dgnd》数字地
dtms》到数据信号
dfms》来数据信号
dsp》数字信号处理器
emitter》三极管发射极
en》使能
etacs》增强的全接入通信系统
ext》外部的
feed back》反馈
fdma》频分多址
fh》跳频
fl》滤波器
fm》调频
from》来自于
gain》增益
gnd》地
hook》外接免提状态
i》同相支路
if》中频
int》中断
i/o输入输出
ictrl》供电电流大小控制端
led》发光二极管
loop fliter》环路滤波器
lspctrl》扬声器控制
mclk》主时钟
mic》送话器
mod》调制信号
mopip》调制i信号正
modin》调制i信号负
mute》静音
ofst》偏置
on》开
onsrq》免提开关控制
powcontrol》功率控制
powlev》功率级别
pwrsrc》供电选择
pll》锁相环
q》正交支路
ram》随机储存器(暂 存)
ref》参考
reset》复位
rf》射频
rfadat》射频频率合成数据
rfaenb》射频频率合成启动
rssi》接收强度指示
rx》接收
rxon》接收开
rxifp》接收中频信号正
rxifn》接收中频信号负
sat-det》饱和度检测
saw》声表面波滤波器
spk》扬声器
spi》串行外围接口
swdc》末调整电压
synstr》频率合成器启动
synclk》频率合成器时钟
syndat》频率合成器数据
synton》频率合成器开/关
sw》开关
tdma》时分多址
temp》温度监测
txvco》发送压控振荡器频率控制
tp》测试点 tx》发送
tx en》发送使能
txon》发送开
vbatt》电池电压
vrpad》调整后电压
vpp》峰峰值
vppflash flash》编程控制
vcxocont》基准振荡器频率控制
vswitch》开关电压
vcc》电愿
vco》压控振荡
