三星手机电路图中英文对照表
2011年07月28日 08:54 发布者:ipolo
3VTXEN2 发射供电 3VBANDSEL 频段选择供电
3VBRIGHT 射频供电
3VRF 射频供电
3VSYNTH 频率合成供电
3VTX 发射供电
3VTXEN1 发射供电
ADD 地址线
AFC 自动频率控制
AGC 自动增益控制
Alarm 闹铃触发
ALERT 振铃启动
AVCC 音频供电
BACKLIGHT 背光灯控制
BANDSEL 频段选择
BAT_VOLT 电压检测
Bat-Det-En 电压检测启动
Boost-En 升压启动
Bp-Det 电压检测
Bp-Vf 电量检测
BUZZER 振铃
Buzzer-En 振铃启动
Charger-Disable 充电启动
CHR_ON 充电启动
Clk-Rqst 时钟供电启动
COL 按键列扫描信号
CONEXANT 美国科胜讯公司
CPU ON OFF 开机维持
CS FLASH 字库片选
CS ROM 版本片选
CSRAM 暂存片选
CSRAMH 暂存高八位片选
CTS1 RS232 接口时钟
DATA 数据线
DCIN 充电请求
Dcs-Sw 1800MHz 开关信号
DCVOLT 外接电源
Debug-Rx 调试数据接收
Debug-Tx 调试数据发射
DSR1 测试端口
DTR1 系统控制端口
EARSW 耳机开关控制
Flash-Program 字库编程 Flash-Sel 字库片选
Flip-Sns 翻盖控制
Green-Led-En 绿灯控制
Gsm-Sw 900MHz 开关信号
Highband 频段选择
ICHRG 充电电流控制
IFLO 二本振
JACKIN 耳机插入检测
Kbd-Rtn 按键行扫描信号
Kbd-Strb 按键列扫描信号
LCD_CS 显示屏片选
LCD-EN 显示屏启动
Lcd-Sel 显示屏片选
Led-Cntl 显示背光启动
Lower-Byte 暂存低八位控制
MIC- 本机话筒负极
MIC+ 本机话筒正极
MIC2N 外接话筒负极
MIC2P 外接话筒正极
Mic-Bias 话筒供电
M-IRQ 音乐中断请求
MMC_CS 音乐 IC 片选
M-RESET 音乐 IC 复位
Mrt-En 振子启动
ON_OFF 开机触发
Pmic-Reset 复位
Por 复位
POWER ON 开机启动
Pwr-Onoff 开机触发
Pwr-Sns 开机请求
RAMP 功率等级
Ram-Sel 暂存片选
RD 读控制
Read 读控制
REC- 本机听筒
REC+ 本机听筒
Red-Led-En 红灯控制
REED 干簧管
Reset-B 复位
Rf-Cpl 功率取样
RFLO 一本振
RFVIN 未调整电压
RI-BLUE 蓝灯控制
RI-GREED 绿灯控制 RI-RED 红灯控制
ROW 按键行扫描信号
RST 复位
RTC_3V3 备用电池充电电压
RTC_VCC 实时时钟电压
RTS1 RS232 接口复位
RXD RS232 接收数据
Rx-En1 接收启动 1
Rx-En2 接收启动 2
Rx-Gain0 自动增益控制
Rx-if 接收二中频
RXIQ 接收基带
RXLO1 接收一本振
Rxmxo 接收二中频
S_Clk 串行时钟
S_Dat 串行时钟
SCL 串行时钟
SCLK 频率合成时钟
SDA 串行数据
SDATA 频率合成数据
Sds-Rx 并行数据接收
Sds-Tx 并行数据发射
Send-End 耳机控制
SIMALIM 卡供电控制
Sim-Clamp 卡供电启动
SIMCLK 卡时钟
SIMDATA 卡数据
Sim-En 卡启动
SIMPRES 3V/5V 卡检测
SIMPWON-BOOT 卡升压启动
SIMRST 卡复位
SIMVCC 卡供电
SPK- 本机听筒
SPK+ 本机听筒
SPK2N 外接听筒 N极
SPK2P 外接听筒 P极
SW-DC 未调整电压
Syn0-Lck 频率合成锁定
Syn1-En 频率合成启动
Syn-Clk 频率合成时钟
Syn-Dat 频率合成数据
SYNEN 频率合成启动
SYNEN1 频率合成启动
SYSCLK 系统时钟 SYSCLKENA 系统时钟启动
Sys-Ref 参考频率
SYSRST 系统复位
Ta-Det 充电触发
Ta-Present 充电请求
TCK 外部测试时钟
TDI 测试口数据输入
Tlcpo 发射锁相电压
TMS 外部测试
TXD RS232 发送数据
Tx-En0 发射启动 1
Tx-En1 发射启动 2
Tx-En2 发射启动 3
TXIF 发射中频
TXIQ 发射基带
TXLO1 发射一本振
Tx-Pwr 功率等级
Txrf1 发射取样信号
Uhf-Tune 一本振锁相电压
Upper-Byte 暂存高八位控制
VAPC 功率控制电压
VBATT 电池电压
VCC 逻辑供电
Vccd 逻辑供电
Vext 外接电源
VF 电池电量检测
Vhf-Tune 二本振锁相电压
VIBEN 振子启动
VIBRATOR 振子
Vosc 时钟供电
VPAC 功控供电
VRF 射频供电
Vset 充电电流控制
Vsim-Ref 升压
VSW 开关电压
Vsyn 频率合成供电
VTIC 发射供电
WR 写控制
Write 写控制
XVCC 时钟供电
