斯度尔科技指纹电梯管理系统方案
2011年07月27日 21:44 发布者:Liming
物业管理公司或管理人员为了能对楼宇内各种人员的进出进行更有效、更安全的管理,有效的控制闲杂人员的进入,可以通过采用对电梯的合理控制实现这种功能需求。SD816是专门用于楼宇的电梯控制和集成的电梯专用控制器。通过采用SD816对电梯按键面板进行改造后,所有使用电梯的持卡人,都必须先经过系统管理员授权。使用电梯时,不同的人有不同的权限分配,每个进入电梯的人经过授权可以进入指定的区域或楼层,并且可以根据时间表进行授权管理。未经授权,无法进入管理区域的楼层,并对重要楼层进行时间段控制。控制器不管是脱机运行还是联机控制,都可记录大量的交易数据,使得电梯的所有人员进出记录都有据可寻。SD816采用进口指纹读头,其指纹采用全球顶尖技术,算法和识别技术遥遥领先国内同行指纹技术,通过配用斯度尔电梯控制器,可稳定运行于任何电梯。斯度尔指纹电梯管理系统可以单机独立运行,即使关闭PC机,SD816也可以正常使用,确保其稳定可靠的控制功能,从而提高楼宇管理层次。
第一章 进口指纹电梯管理系统需求分析
就目前的实际情况和贵方的系统需求总结如下:
(1) 共有 部电梯需要控制。
(2) 每部电梯最高 层。
(3) 是否严格控制人员进出的楼层。
第二章 进口指纹电梯管理系统设计目标及原则
2.1 系统设计目标
SDOOR 指纹电梯管理系统是建立在先进的计算机技术、通信技术及指纹技术之上,为电梯的使用带来安全、方便的控制。
具体目标为:
持有效指纹人能方便、安全的使用电梯。
持有效指纹人只能进出授权指定的楼层。
无有效人员不能使用电梯。
不影响原有电梯系统的运行,保证整个系统的安全性。
管理人员能方便的设置人员的进出楼层权限和查看人员的出入记录。
经济合理的运营成本。
2.2 系统设计原则
先进性:采用当前先进成熟的技术和设备;
安全性:不影响原电梯系统的运行,保证其安全性。
实用性:合理配置和选取合适的产品型号,使整个系统稳定、可靠和成本最省。
方便性:完善的管理系统,软件操作清晰,管理人员和用户都能方便的使用系统。
可扩展性及易维护性原则。
开放性:为保证各供应商产品的协同运行,同时考虑到投资者的长远利益,本系统必须是开放系统,并结合相关的国际标准或工业标准执行。
第三章 进口指纹电梯管理系统解决方案及技术描述
3.1 系统概述
SDOOR 指纹电梯管理系统其目的是控制电梯的使用,其功能实际是门禁系统的特殊场合一个特殊解决方案。
该系统集感应式指纹技术、计算机技术及通讯技术于一体, SDOOR 指纹电梯管理系统解决方案根据控制的程度和按健使用过程分为二种:简易型和刷卡按键型。
3.2 系统基本功能及特点
在电梯里安装控制主机和读卡头,能严格控制人进入的层数,即指纹验证后,按相应的有权限的楼层按钮才有效,不验证指纹按钮都没效。
基本功能及特点:
能严格控制每个人的出入楼层。
采用美国原装内置电池芯片,电梯使用记录、时钟永不丢失。
可脱机或联网使用。
软件操作简明,可实时监控电梯的使用情况。
密码或指纹系统可选。
可以设置电梯的工作状态,即电梯可由控制器管理楼层;也可根据客户使用需要断开控制器对电梯楼层的控制,由电梯设备自行控制。
SDOOR 指纹电梯管理系统独特之处:
针对不同的场合和需求,提供最优、最省的解决方案。
系统组成灵活、扩展性强。
能够实时监控电梯的使用情况。
3.3 系统结构
系统由一台电脑管理,电脑串口出来通过通讯转换器(Rs232/Rs485)串连每台控制主机,控制主机再与电梯内按钮相连。
第四章 设备介绍
1. SD816电梯控制器
产品特色:
防雷击设计(10KV500A反应速度1-10纳秒)
适应市电电压波动(开关电源设计,输入范围AC180V—250V)
杜绝死机(多级看门狗电路设计)
数据、时钟永不丢失(采用美国原装内置电池芯片)
硬件设计高度集成,结构更简单,故障更少(后备电源主机一体设计等)
附加功能强大(报警、巡更等)
软件设计完善,千锤百炼,满足各种需求
2. SD816电梯控制器标准功能:
● 可控制8层电梯。
● 提供二个标准的读卡器接口,支持Wiegand 26Bit Wiegand 32Bit Wiegand40Bit
● 支持ABA(第二轨道)● 支持生物识别技术● 支持指纹识别技术
● 支持密码键盘● 可进行15个时间组的出入权限时间编程
● 控制器具有休眠、安全、密码等几种工程模式
● 支持RS-485组网功能,可独立脱机运行使用
● 最多可管理20000个使用者,增加RAM存贮器,可扩展至80000持卡人
● 在非联网状态下可独立保存4096条记录,数据掉电保持时间超过90天
● 当重新联网时数据自动上传
● 多种系统板状态监测和自检(例如:外部电源掉电、数据资料出错、网络异常及系统复位、制箱非法打开等)
3输入端子介绍
●2组标准RJ45读卡器输入端子●2组控制器工作电源输入端子
●1组紧急按钮输入端子●1组消防输入端子
4输出端子介绍
●8组无源干接点输出控制端子
5动态电压保护性能
●所有输入/输出均带电压动态保护
●所有继电器输出带有瞬间过电压保护
6网络通讯特点
●1个RS485网络通讯接口,可连接127个电梯控制器
●网络总长可达1200米,通过长线驱动器可扩展距离
●通讯速率:4800,9600自行定义
7 DIP设置开关介绍
●SW 1–7 位控制器地址码设置
●SW 8 输入端子状态设置
●SW 9 输出端子状态设置
●SW 12 冷热复位开关
2、指纹读头
Bioentry Pass是韩国Suprema公司生产的,搭载着高效率的指纹识别引擎的指纹读头设备。
Bioentry ? Pass 门禁系统排除了带钥匙开门、刷卡和PIN键盘输入的麻烦,并且可储存多达上千枚的指纹信息。同时,指纹识别速度在行业内领先。
Bioentry ? Pass使用方便简捷 - 只需轻按你的手指。
在FVC2004和FVC2006,Suprema的指纹识别算法在众多参赛者中脱颖而出分别在Light级别和开放级别中获取了冠军。在FVC2006,Suprema在开放级别中以7枚金牌荣获了桂冠。在FVC2004,Suprema在Light级别中以最小误差率荣获了冠军。Suprema是唯一一家赢得两项级别(开放和Light)冠军的公司,即FVC2004和FVC2006。
优势:
简便的轻轻一按 - 无需钥匙,卡或PIN
行业最快识别率 - 1比1000在1秒之内
成功获取指纹识别引擎 (FVC2004冠军)
经济简便的替换非生物识别系统
特点:
世界上最值得信赖的指纹算法
行业最快的识别率(1比1000少于1秒)
多种可选择的指纹行业通用性传感器
网络环境中简便的模板分配
各种端口支持(RS232/RS422/RS485,韦根输入&输出)
用户可配置的I/O(能连接开关,干扰警报及继电回路)
干扰开关对故意破坏进行保护
胁迫指纹模式
美国BII 公司的每一种产品都蕴含着获得专利的指纹识别系统。该系统由一套数学程序所组成,包括对指纹图像的捕捉、过滤、存储和匹配。二十多年来,Bioscrypt公司对此系统及图像分析不断地进行研究开发,在算法及图象分析方面取得了世界领先的成果。最终这种独特的系统为指纹识别设备提供了一个开放式的、协作的平台。
指纹图案识别与特征点识别相比
传统的特征点识别技术以手指上的特定参考点为依据。对于相同的指纹范围,BII 指纹识别技术所提取的数据要比特征点式多得多,由此它具有以下的优点:
1、整体精确度高,因为提取的数据资料越多,其匹配的准确性也就越高。
2、因切割、玷污及胀大造成的图像变形,不对指纹图像识别产生的影响。
3、由于准确性的提高使得传感器的表面积明显地缩小,因此能更有效地使用更小型的传感器,。正是这种具有革新性的指纹识别技术,使得指纹识别系统的平均错误率只有千分之一,而最好的特征点式识别系统的错误率大约有百分之三。在传统的指纹鉴定技术中,存在的最大缺点之一就是:由于受切割和膨胀因素的影响,造成指纹图像的变形。BII指纹识别技术则解决了这一问题,因为该技术可以精确地测量到图像的变形,并将它从指纹图案上去除。但此技术并不适用于特征点系统,因为特征点系统不允许对变形有准确的估算。
◆V-PASS 单触式指纹识别
V-PASS是一种基于生物统计技术的读数器,该设备可控制人的进出。为进入安全区域,可以减少使用PIN、按键或卡。进入时,使用者只需将他的手指放在指纹仪上,V-PASS就可根据已经认可用户的指纹资料,来确定是否允许来者的进入,整个过程约为一秒钟。V-PASS所执行的各项功能,包括:200个指纹的注册、识别和模板存储,都可在一个小小的涉及人体工程学的盒子内进行。
手指的安全模式是1:N或1:1外接韦根读卡器的双向鉴定是翻新现有遗留的系统或双生物/鉴定方案1:1模式的理想之选
特征
行业最准确的手指扫描算法(FVC 2002 及 FVC 2004 的第一名)
符合RoHS
用户可配置成1:N或1:1模式
全新蓝色LED电源信号
独立的读卡器存储约4000枚手指扫描模板当模式是1:1,当模式是1:500则是500枚,当模式是1:200则是200枚
USB通讯到AUX端口
免费的VeriAdmin软件提供了一个简单的模板管理步骤
用户友好的安装方法,使用尾线连接,以及适合于单工或竖框安装
简单的单触式注册
用户直观LED多色信号和音频信号
灵活的通讯选择,支持韦根格式多达64bits
胁迫手指选择
技术信息
尺寸
长:130毫米(5.12英寸)
宽:50毫米(1.97英寸)
深:63.5毫米(2.5英寸)
通讯:尾线连接RS232,RS485,韦根入/出,USB辅助端口
算法类型:校验(1:1)
校验时间:<1秒
(EER)平均出错率(FAR=FRR):0.1%
可调节FAR和FRR
模板数量:~4000/只
模板尺寸:~350字节
算法类型:校验(1:N)
校验时间:<2秒
出错接受率/认假率(FAR):0.2%
出错拒绝率/拒镇率(FRR):1.0%
模板数量:500当在1:500模式;200当在1:200模式
模板尺寸:~2500字节
电压:9~24VDC
电流
待机:0.20安培@12VDC
最大:0.40安培@12VDC
安装:
平面安装,单工或竖框安装
墙面安装板接受#6螺丝或螺栓
孔隙直径0.155英寸。包含修整板覆盖单工盒
操作温度:0-60℃
认证:FCC,CE,UL294,cUL,RoHS
第五章 SDOOR进口指纹电梯管理系统工作原理
电梯控制的工作原理是通过截取电梯的控制面板, 把电梯按键直接连在SD816的输入端子, SD816的输出端子连在电梯逻辑控制器的输入端,在正常状态下,输入端子处于封闭状态不接收信号,当读卡器读到有效卡后,相应的输入端子开放,按下电梯楼层按键,对应的输出继电器动作,电梯逻辑控制器接受到信号开始运行.
技术指标
1工作温度及湿度范围
● 温度 0℃~70℃
● 湿度 10 %~90%
2控制器电源要求
● 工作电压: DC 12V/V±10% 50W
● 工作电流: 最大400mA
3控制器内存贮器保存
● 5年锂电池,保持控制器内的存贮器和时间设置
● 数据掉电保持时间超过90天
4输出继电器触点
● 直流DC 30V, 电流不大于5A
