IR 推出微电子继电器设计师手册以简化选型和电路设计
2011年07月26日 11:34 发布者:Liming
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出光盘版微电子继电器 (MER) 设计师手册,内容包括 IR 公司 MER 产品系列的选型指南、应用手册、数据资料和设计技巧等。IR 的 MER 产品系列包括以 MOSFET 和 IGBT 为基础的光伏继电器和光电隔离器。其中以 MOSFET 为基础的器件是理想的固态继电器,能把AC 和 DC 负载和感测信号从几毫安转换成几百瓦,广泛应用于工业控制、测试设备、外围电信设备、电脑外设和办公设备等领域。该系列采用 DIP6 封装,具备功率 MOSFET 输出,以及中心抽头式输出配置,从而增加了 AC/DC 参数及 DC 参数选择的设计灵活性。基于 IGBT 的光伏继电器是将工业负载转换到高达 400W 或 280VA 的理想选择。该器件还可采用 DIP14 封装,可作为水银湿簧继电器的简易替代品。
光电隔离器提供单、双通道光隔离输出,可以直接驱动分立功率 MOSFET 和 IGBT 的栅级,让设计者根据自身需求灵活地创建能够控制负载超过 1000V 和 100A 的固态继电器。
IR 的 MER 产品不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。如需订购 IR 的 MER 设计师手册,请浏览 IR 网站 www.irf.com。
产品规格
以 MOSFET 为基础的 MER
器件编号
最大负载电压DC或ACpeak] 最大负载电流 AC/DC] 最大负载电流DC-only] 最大导通电阻[ΩAC/DC]最大导通电阻 [ΩDC-only]PVT212
1505508250.750.25PVT412A
4002403606.02.0PVG612A
602,0004,0000.10.035PVN012A
204,0006,0000.050.015
以 IGBT 为基础的 MER
器件编号
瞬态过压保护最大DC负载电压 最大AC负载电压RMS]最大负载电流AC或ADC]PVX6012
6004002801.0
谢谢
