LED静电防范和储存
2011年07月22日 09:01 发布者:ipolo
一、器件使用者的防静电措施凡接触静电敏感器件的人员(生产、装配、测量、调试、保管、发放等),均应注意以下事项:1、使用防静电腕带(或肘带、踩带);
2、穿着防静电工作服、鞋、帽;3、应避免可能造成静电损伤的操作;1-1从包装袋内倾斜器件出来时,应尽可能轻缓,避免快速倾斜时产生静电荷(严重时静电位可达1000-1500V)1-2拿器件时,应慎接触管壳,尽量不要碰器件的外引线;1-3操作者在操作前或站起来动后,要先用手接触防静电工作壳或金属地线,然后再进行工作;1-4不要将超过电源|稳压器电压值的电压加到输入端;1-5不要插错管脚;1-6在静电防护区内,不要做易于产生静电的动作,如擦脚、搓手、穿和脱工作服等;1-7尽量不要使用不用表检测静电敏感器件的引线端,若非用不可,要检测前应将表笔头先接触一下硬接地的地线。
二、器件包装、运送和储存过程中的防静电措施
1、包装
(1)、静电敏感器件必须装入防静电包装盒或包装箱内才能装运。这种包装使得运送器件时,不会因震动和磨擦而产生静电。
(2)、不要用尼龙袋、普通塑料袋或发泡笨乙烯材料进行包装。
(3)、静电敏感器件在使用前不允许随意拆除器件的防静包装。装配前不要过早地将器件从防静电包装盒中取出。
(4)、拆除包装盒应在静电保护区内进行,拆除后器件应立即放入事先准备好的导电盒中存放。
2、运送与传送运送或传输时,要尽量减少机械振动和冲击。
3、储存静电敏感器件以及安装有静电感器件的印制电路板或整机储存时,也要采取防静电措施。温度25℃-35℃, 湿度控制在50%-70%。定期使用除湿机进行湿度调整。
复制下来!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!
