电流互感器二次过电压保护器
2011年07月21日 16:45 发布者:acrelwkf
电流互感器过电压保护器电流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅会使CT和二次设备损坏,也严重威胁运行人员的生命安全,并造成重大经济损失。采用电流互感器二次过电压保护器,就能够有效防止因电流互感器二次侧异常高电压引起的事故,主要应用于各种CT二次侧的异常过电压保护。
正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低,一旦CT二次开路,出现异常尖峰过电压时电流互感器过电压保护器能立即响应限压,延时短路,从而起到保护作用,并且在面板上显示故障的部位,并有无源节点信号输出。电路故障排除后,重新正常工作。
电流互感器过电压保护器知名品牌主要有上海安科瑞ACTB-1、ACTB-3、ACTB-6,陕西厚普HCT-D1、HCT-D2型CT过压保护器。
下面以上海安科瑞ACTB系列电流互感器过电压保护器为例,介绍电流互感器过电压保护器的功能和技术参数。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26277.png
电流互感器过电压保护器
与同行比较,ACTB系列电流互感器过电压保护器具备输入电路保护功能,辅助电源交直流通用,工作范围宽等优点。
电流互感器过电压保护器应用于各种CT二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等。
适用环境
l 温度:0℃~70℃
l 湿度:≤95%RH
l 海拔:≤2500米
电磁兼容
l 静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2)
l 辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3)
l 电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4)
l 浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5)
l 射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6)
l 电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)
技术参数
u 工作电源
AC85~265V DC100~350V
功耗 ≤5VA
u 正常漏电流
<20μA
u 输入阻抗
>100MΩ
u 导通电压
150V(1±10%)(默认,可根据用户要求设定)
u 导通时间
50ms≤Ts≤250ms
u 动作寿命
1×105次
u 继电器接点容量
报警继电器接点容量 AC220V/5A;DC110V/5A
保护继电器接点容量 AC220V/15A
u 使用的CT规格
二次侧峰值大于150V
保护电流 5A
u 复位方式
按压“复位”按钮或停电自动复位
u 抗震性能
10~50~10 2g 3min
u 工频耐压
电源与外壳可触及金属件/电源与其他端子组2kV/1min(AC,RMS)
u 安装方式
导轨式安装
外形及安装尺寸(mm)
ACTB-1的外形尺寸55×75mm,深119.5mm
ACTB-3的外形尺寸110×75mm,深119.5mm
ACTB-6的外形尺寸110×75mm,深119.5mm
选型
上海安科瑞电流互感器过电压保护器的专利产品:
ACTB-1保护1个绕组
ACTB-3保护3个绕组
ACTB-6保护6个绕组
范例
型 号:ACTB-1
辅助电源:DC220V
输 入:1个绕组
型 号:ACTB-3
辅助电源:DC220V
输 入:3个绕组
型 号:ACTB-6
辅助电源:DC220V
输 入:6个绕组
如有意向,可索取详细资料,请联系:
上海安科瑞电气股份有限公司
地址:上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号
技术支持:王凯锋
13817472360 021-69158378
电子邮箱:acrelwangkaifeng@163.com
邮编:201801
传真:021-69158302
QQ:787160548
需了解更多http://blog.sina.com.cn/s/blog_85daef9a0100txir.html
