基础放大问题请教
2009年12月30日 19:19 发布者:忘情天书
很多设计的输出级都采用了两个对管接成推挽互补的形式输出。我对模拟电路一无所知,只不过定性的分析觉得用一个管子也可以实现。在下图中Ui<=VCC/2,如果输入是方波的话,高电平时候两个管子一直处于导通状态,而输入正璇波,高于Q1的阀值电压>0.7,不也是一直导通的。这样做是不是加强输出能力,或者避免失真?网友评论
terrysun 2009年12月30日
要用到正负电源
要用到正负电源
PowerAnts 2009年12月31日
这个图不全面,还有些小错误。
没有静态偏置,不像线性的末级互补推挽输出。
如果不是推容性负载,单电源供电,PNP下管基本没有作用。
这个图不全面,还有些小错误。
老郭 2009年12月31日
大蚂蚁解答这类问题是小菜,哈哈
大蚂蚁解答这类问题是小菜,哈哈
忘情天书 2009年12月31日
要用到正负电源
terrysun 发表于 2009-12-30 22:27 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
不用的。你和我一样总是拘泥于书本。看看我说的条件,Ui,VCC等。我的核心是他们为什么要这样接法?
要用到正负电源
这个电路是否完整的单元电路?如果是的话,个人感觉只有NPN上管起作用,只是一个射随器,下管可以去掉。如果RL上串了电容的话,则为乙类放大,那还得加上偏流(几~几十mA),不然会有交越失真的
忘情天书 2009年12月31日
这个图不全面,还有些小错误。
PowerAnts 发表于 2009-12-31 00:07 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
谢谢。只是个示意图。蚂蚁说的负载问题倒是应该考虑的,以前很少考虑负载这方面的。terrysun说的正负电源,在大容性负载或者人为接个大电容(时间常数足够大)的时候也等效。蚂蚁一说,我就放心了。我就是想听别人说Q2用处不大,至少在我上面说的条件下。下午再搞个MOS管的类似电路图,看有没有别的情况发生。
这个图不全面,还有些小错误。
xiaojiangen 2009年12月31日
要用到正负电源
要用到正负电源
忘情天书 2009年12月31日
要用到正负电源
xiaojiangen 发表于 2009-12-31 09:56 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
乙类放大器不一定需要正负电源供电,单电源供电的应用更多,只是这时输入电压的平衡点是1/2Vcc,零输入就是1/2Vcc,输入围绕1/2Vcc上下波动,然后上下半臂轮流导通。输出也同样是垫在1/2Vcc上的,所以阻性负载往往要串入隔直电容,容性负载当然就直接接了。
如果你的输入严重偏离1/2Vcc,全部在1/2Vcc之上或之下,那么乙类电路只能单臂导通,这时就成为甲类电路了,输入始终大于1/2Vcc,Q2确实无用。
要用到正负电源
忘情天书 2009年12月31日
最重要的是负载要是容性,或者串合适的电容。然后前级处理保证基极电位是VCC/2,才能实现上下半臂轮流导通。否则得话,Q1无论如何都是导通的。
chunyang 2009年12月31日
哈哈,小师弟躲在这呐……
哈哈,小师弟躲在这呐……
二位,竟然是同学?
二位,竟然是同学?
chunyang 2010年01月01日
校友,也许同过校,当然是在俺毕业之后。当年在内地办公司选址在校内,还是俺学生时代用过的一间会议室,99年夏清盘,记得廉价出售公司的一些设备时,广告贴出半小时就被一抢而空……
seagull 2010年03月03日
学习下,感觉容性负载,下管可以做起来
学习下,感觉容性负载,下管可以做起来
weiiew_00 2010年05月31日
哎,向我们这种只知道看DATASHEET搭电路的应用工程师,几乎对这种电路瞪眼。。。 模拟电路啊。。。
liuwz 2010年06月24日
这个是图腾柱驱动电路吧,
两个管子是交替导通。
这个是图腾柱驱动电路吧,
两个管子是交替导通。
12345 2010年08月13日
有交越失真的
有交越失真的
qaz85513 2010年08月14日
学习ing。。。
学习ing。。。
学习ing。。。
学习ing。。。
jerk2000 2010年08月26日
原理上是如此,实际电路还需要考虑到其他的约束,如:THD etc.
kindmr 2010年09月26日
放大方波没问题,但是要注意静态工作点的设置;正弦波,会有交越失真。
qq361646877 2010年10月01日
每个放大器都有自身的极限,为了防止发大过程中的失真,将信号分成两部分放大,一个晶体管放大正信号,另一个晶体管放大负信号
wsb661022 2010年10月02日
学习ing。。。
学习ing。。。
jay0 2010年10月07日
学习
学习
fgi520 2010年10月13日
王兴梅 2010年10月19日
很多人在各个论坛用户名一样。
很多人在各个论坛用户名一样。
iiccee521 2010年10月20日
呵呵
呵呵
feezai 2010年10月20日
学习ing。。。
学习ing。。。
linfulin 2010年10月23日
大家都来交流 简单电路有大学问
大家都来交流 简单电路有大学问
电路图与实际存在很大差异
电路图与实际存在很大差异
evanwan2003 2010年11月01日
学习一下
学习一下
lfllcy21 2010年11月06日
learning........
learning........
zzm天龙 2010年11月10日
zhuyishizheng
zhuyishizheng
wbsh 2010年11月14日
zwtfly 2010年12月24日
单管射极输出有负载加重引起截止的缺点,用互补对可以解决这个问题
这是基本模拟电路知识,一般像样点的入门书籍都会讲的
jack7612 2011年05月17日
回复1楼忘情天书:
图腾柱输出特性!
回复1楼忘情天书:
图腾柱输出特性!
hebo 2011年05月23日
:lol
:lol
kingyunbo 2011年06月02日
weishiding 2011年07月28日
蚂蚁版主正确
蚂蚁版主正确
wsmcjm 2011年07月29日
解决功率的问题。让正弦波得上下都可以导通。避免单边导通。和桥式整流的道理差不多。
deslg 2011年07月29日
Q2的作用相当于一个变化的射极电阻。Q1导通输出高平时,Q2截止阻值无穷大。
Q1截止输出低平时,Q2导通对地。这样可以提高开关速度,降低输出阻抗。
试想将Q2换成一电阻,这个值就很难取。能达到低输出阻抗吗?
yanglingling406 2011年07月29日
为克服交越失真,实际输出级甲乙类更多!
为克服交越失真,实际输出级甲乙类更多!
panminghui 2013年02月16日
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wccd1 2013年04月05日
对于正玄波,此电路前面还应有驱动电路。
对于正玄波,此电路前面还应有驱动电路。
有的地方为了得到大电流,也用两个MOS管这样接。
