Ramtron提供64Kbit串口F-RAM存储器样片
2011年07月21日 10:34 发布者:eechina
Ramtron称,现已在IBM的新生产线上广泛制造其最新铁电随机存取存储器 (F-RAM) 产品的样片。该新产品FM24C64C是65千位(Kb)、5V串口F-RAM器件,以总线速率运行且无写入延迟,并支持高达1万亿次 (1e12)的读/写循环,这相比同等EEPROM器件高出100万倍。FM24C64C具有低功率运作特性,有效电流为100 µA (在100 kHz下),典型待机电流仅为4 µA。这款F-RAM器件是64-Kb EEPROM产品的直接硬件替代产品,适用于需要频繁或快速写入的非易失性存储器应用。Ramtron市场推广经理Mike Peters表示:“FM24C64C扩展了我们在位于美国美国佛蒙特州 (Vermont) Burlington的IBM生产线上制造的低密度串口I2C器件系列。FM24xxC系列产品包括带有I2C接口的4-Kb、16-Kb和64-Kb串口器件。相比竞争器件,Ramtron的F-RAM产品具有出色的写入性能、耐久性和持久性。”
FM24C64C具有串行I2C接口,100 µA的有效电流 (通常在100 kHz下),并以高达1MHz的总线频率运作。该器件是64-Kb串行 EEPROM的直接普适型(drop-in) 替代产品,一般用于工业控制、抄表、医疗、军事、游戏,以及计算等应用。FM24C64C 采用符合RoHS标准的工业标准8脚SOIC封装,工作温度范围是工业级的-40°C至+85°C。
