ADI推出差分放大器ADL5565
2011年07月19日 10:58 发布者:ipolo
ADI最近推出一款针对高速12位到18位模数转换器的差分 RF/IF(射频/中频)放大器 ADL5565( http://www.analog.com/zh/pr0629/adl5565 )。新款放大器具有5 GHz 的-3dB 带宽,并在最高300 MHz 范围内实现了前所未有的失真、噪声和 IP3/IP2性能。ADL5565放大器提供优化的宽带宽、低失真和低噪声特性,HD3和 OIP3失真性能达到业界最佳(100 MHz 时分别为–103 dB 和51 dBm;200 MHz 时分别为–95 dB 和47 dBm)。出色的失真性能使得 ADL5565非常适合高线性度和低噪声至关重要的应用,包括无线基础设施应用中的中频采样接收机、工业仪器仪表和防务电子设备。利用ADL5565,通信基础设施和仪器设备制造商可以提高接收机的动态范围 , 以支持新一代无线电、测试硬件和高速工业仪器仪表。
ADL5565放大器能够驱动同类最佳的高速转换器,包括 ADI 公司的新型16位、250 MSPS AD9467(http://www.analog.com/zh/pr0629/ad9467 )数据转换器,对模数转换器的整体 SFDR(无杂散动态范围)或 IMD(交调失真)性能影响很小甚至无影响。这款器件可利用内部增益电阻通过引脚编程来调节增益,提供6 dB、12 dB 或15.5 dB 的固定增益。只需外接两个输入电阻,就能轻松实现0 dB 到15.5 dB 范围内的任何增益。因此,与传统运算放大器相比,这款新型放大器更容易配置,并且更具成本效益。
下载数据手册或申请样片,请访问产品页面: www.analog.com/zh/pr0629/adl5565
浏览 ADI 公司全部 RF 产品组合: www.analog.com/zh/pr0629/rf
差分放大器 ADL5565在最高200 MHz 范围内提供业界最佳的 HD2和 HD3性能。在相同的功耗条件下,当今任何其它放大器都的失真性能无法与之媲美。
除了 HD2和 HD3性能以外,ADL5565还提供业界领先的输出(RTO)噪声水平(5.5 nV/rt-Hz)。标称工作电源电压为3.3 V,但 ADL5565放大器也支持5 V 电源电压,以进一步提高失真性能。针对时域应用,ADL5565可以实现12 V/ns 的压摆率和2 ns 的1%建立时间(3 V 步进)。
ADL5565放大器支持常见 IF 频率(70 MHz、100 MHz、140 MHz 和250 MHz)的详细技术要求,可简化设计过程,为制造商提供高度灵活的解决方案,以便缩短上市时间、降低材料成本、减少电路板空间。该放大器将高频失真和噪声性能提升到新的水准,使得系统设计师能够不断扩增高性能接收机设计的带宽和动态范围。
ADL5565差分 RF/IF 放大器主要特性:
引脚绑定和电阻正馈的增益设置,提高设计灵活性
高截点功率线性度:100 MHz 时 OIP3/OIP2分别为51 dBm/90 dBm
二阶/三阶失真(2 Vpp驱动200 Ω负载):–103 dBc/ –103 dBc
功耗: 70 mA
电源电压范围:3 V至5 V
RTO 噪声:5.5 nV/rt-Hz(6 dB 增益)
