电话遥控监听器电路
2011年07月01日 11:03 发布者:电路图分享
一、 功能特点1. 远程控制家用电器的供、断电。
2. 远程控制电器供电,延时自动关闭。
3. 远程或本地修改密码、模拟摘机的振铃次数及遥控器所有的设置功能。
4. 2路触点输出(连接220V电源插座),1路直流输出(12V),1路电平输出(含正、反相两个输出端,可以直接连接有关电器控制端)。
5. 具有第二功能设置,增加了遥控监听器功能。
6. 远程操作均有状态提示音。
7. 所有设置的工作状态掉电后,数据保存(100年)不丢失。
二、 电路工作原理
电话遥控监听器电路原理图如附图。
IC3A、DW1、R7组成电话线路摘机检测和线路振铃信号检测电路。平时电话线路电压使得DW1击穿,光耦输入端电流较小,保证输出端输出低电平信号,P3.0被下拉成低电平,此时单片机主要任务是监测P3.0的电压变化。
当与电话遥控器并联的电话机摘机或电话遥控监听器接收到振铃信号,且达到规定的振铃次数后,电话遥控器模拟摘机,电话线路上的电压,由48V降到7~8V。此时DW1截止,P3.0被内部的上拉电阻上拉成高电平。单片机测试到P3.0为高电平后,开启外部中断0,P3.2接收IC1(8870)发出的选通信号,一旦选通信号到来单片机便及时接收8870数据端~脚上的双音频信号数据。
如果电话线路上出现了振铃信号,90Vp-p的振铃电压使得IC3A输出端按振铃频率导通和截止。P3.0从检测到IC3A输出高电平信号开始,自动判断是振铃信号还是摘机信号。对真正的25Hz方波振铃信号,单片机在每次振铃信号结束后进行振铃次数计数,并将振铃次数计数器中的数据与设定的振铃摘机数据比较,两者相等,P3.1置为低电平,通过IC3B驱动三极管V1实现模拟摘机。模拟摘机后,主叫方能够听到遥控监听器中P3.1发出的三声鸣响提示。主叫方输入密码,电话遥控监听器对密码进行验证。密码正确发出验证通过的提示音;密码不正确发出未通过的提示音,并允许主叫用户再次输入密码。第二次输入的密码正确,进入后面的程序,两次输入的密码均不正确,电话遥控器挂机。主叫方正确输入密码后,便可以通过远程电话机的按键,输入不同的数字进行遥控操作,完成不同的控制任务。
IC1接收电话线路上的双音频信号,并转换成数据送到单片机。IC1时钟信号采用3.579545MHz的晶体,单片机的时钟信号也取自IC1的振荡输出端。
IC6 X25045是EEPROM电路,内含看门狗和电压监控器。该电路与89C2051配合,既解决了掉电后设置数据的保持问题,又解决了程序跑飞设置数据复位、低电压检测保护数据的问题。加之单片机与外部电路有联系的I/O口采用了光电隔离,大大提高了单片机的抗干扰能力,保证了电路的可靠工作。
IC6和IC1的使能受单片机控制。正常工作时,IC1和IC6不会同时工作,因此两电路的数据线可以共用I/O口。
单片机的P3.4、P3.5、P3.7各控制一个继电器电路,实现对家用电器的供电控制。单片机的控制输出脚与继电器之间用两个三极管隔离、放大,前级三极管用来倒相,后级三极管推动继电器工作。各路继电器的工作方式,也就是电话遥控器的控制方式由用户的操作和功能设置来决定。
第一路继电器可以通过远程的不同按键完成开或关,也可以通过远程操作打开(供电),再输入3位数字,设置成延时001~999分钟后关闭。
第二路继电器除可以通过远程不同的按键控制开或关外,还有第二功能设置。设置成第二功能后,工作状态由电话线路的工作状态来决定。正常情况下,第二路输出断电状态;当电话线路因摘机电压降低时,继电器延时1秒钟吸合,输出供电状态;当检测到电话线路挂机(线路电压恢复48V)后,延时3秒钟自动停止供电。该功能一般用于通讯设备的自动供电。例如,在一条电话线路上接有电话机和传真机,以电话机为主,也时常用到传真机,要求使用传真机时能够及时接收或发出传真。此时,用第二路控制一个插座,作为传真机的供电。平时传真机不供电,发传真时,传真机摘机,电话线路电压降低,传真机被自动供电,传真操作与原来一样。外线来电时,电话机振铃,被叫摘机,传真机供电,当对方要求发送传真时,按下传真启动键即可接收传真。这样,既可以方便地接收和发送传真,又保证了电话线路的正常通话。通过适当地设定电话遥控监听器模拟摘机的振铃次数,也保证了远程对其他电器设备的遥控操作。
第三路继电器是单稳态输出,远程单键控制。按下操作按键后,继电器吸合,输出12V直流电,延时1.5秒自动复位。第三路主要用于控制电子门锁开闭,如对车库电子锁的控制。
第四路是电平输出,有正反相两个输出端,用于对一些直接电平控制的家用电器进行控制。
V7和周边元件组成放大电路,工作状态受单片机控制。平时P1.0为高电平,放大电路不能建立正常的工作点,没有放大能力,周围环境声音不会传送到电话线路上。当P1.0下拉成低电平的时候,放大电路进入正常的放大状态,MIC1接收周围的声音并转换成电信号,通过C10送到V7放大。选择电阻R15的阻值,使IC4A工作在线性工作状态,V7输出的音频信号通过R30和C2耦合到IC4A的输入端,输出端输出音频信号直接加到V1的基极。V1的工作点由R19调整在放大状态,上述音频信号经过V1射极放大,输出到电话线路上传送到主叫方。主叫方的监听时间1分钟,分成监听20秒,停止5秒,再监听20秒,停止5秒,最后监听10秒结束并挂机。在停止监听的5秒钟内还可以通过电话机按键解除监听或继续对上述4路的工作状态进行控制。在非监听状态下,如果20秒内没有按键操作,遥控监听器自动挂机。
电路中3个继电器的触点输出、第四路的电平输出均用一个接线排输出,控制线可以直接、可靠地与接线柱连接。交流输出为触点(开关),不接连线时,输出端不带电,使用安全可靠。
QQ42142951 2011年07月25日
NORDIC系列:NRF24L01/NRF24L01+/NRF905/NRF9E5/NRF24LE1/NRF24LU1+/NRF24AP2
TI系列:CC1020/CC1101/CC1110/CC2430/CC2500/CC2510/CC2530/CC2591
PTC系列:PT4450/PT4452/PT4455/PT4301-X/PT4302-X/PT4317-X/RX3310A-LF
Amiccom系列:A7121/A7105/A7125/A7130/A7700/A7325/A7205/A7102/A7128/A7103/A7201/A7202/A7302/A7328/A7153/A7522/A7531/A7533
以上系列射频芯片及模块,在研发样品阶段需要样品支持,试产阶段需要少批量支持,大批量生产阶段需要长期稳定供应,甚至协助做产品优化,请随时联系!http//www.natertech.com QQ:42142951 MP:13510620050
aaaaaaaaaaaaaa
