100核心处理器又来了 每核不到0.5W
2011年06月22日 20:32 发布者:Liming
2009年10月份,硅谷创业公司Tilera发布了全球第一款100核心处理器“TILE-Gx100”,让整个业界为之震动。虽然后续研发和上市进程不是很顺利,但是TILEra一直在努力将其众核心产品推向更广泛的领域,今天就发布了针对云数据中心优化的“TILE-Gx 3000”系列和针对网络应用优化的“TILE-Gx 8000”系列,都有最多100个核心。Tilera宣称,TILE-Gx 3000系列的每瓦特性能(能耗比)是Intel Sandy Bridge家族的十倍(当年也说是Westmere的十倍),能将系统搭建成本减少大约50%。
TILE-Gx 3000系列号称能够满足云数据中心服务器应用对高性能和低功耗的需求,适用范围包括需要高吞吐量处理能力和低延迟的Web应用,NoSQL、内存数据库等需要高内存吞吐量和存储能力的数据中心应用,Hadoop等需要高磁盘吞吐量和数据处理能力的数据挖掘,以及视频转码等等,支持最新的Linux 2.6.36系统内核和各种工具链、编程语言(ANSI/C/C++/Java/PHP/Perl/Python)、编程框架、管理协议。
TILE-Gx 3000系列基于64-bit VLIW超长指令字架构并支持64位指令集和40位物理寻址空间,每个通用目的处理核心都有自己的32KB一级指令缓存、32KB一级数据缓存、256KB二级缓存切换开关,共享三级缓存,并集成了智能NIC硬件,用于网络流量的预处理、负载均衡、缓冲管理。
TILE-Gx 3000系列仍然采用台积电40nm工艺制造,37.5×37.5mm BGA封装,主频为1.0GHz或者1.5GHz,按照核心数量的不同可以分为三个版本:
Gx3100:100核心,32MB三级缓存,集成四通道288-bit DDR3-2133内存控制器(两个双通道),最大容量支持1TB,可提供三个PCI-E 2.0 x8、两个千兆和两个万兆以太网端口、三个USB 2.0端口,典型功耗48W,也就是说平均每个核心不到0.5W,而且比早期版本有所降低。
Gx3064:64核心,三级缓存减少到20MB,PCI-E端口改为两个x8和一个x4,内存控制器和以太网控制器基本同上,典型功耗降至35W。
Gx3036:36核心,三级缓存减少为12MB,内存降至双通道DDR3-1866,PCI-E控制器提供一个x8、一个x4或者三个x4端口,USB 2.0接口也减为两个,但是以太网配置不变,典型功耗20W。
TILE-Gx 3000系列在架构和规格方面基本差不多,只是增加了16核心版本(5MB三级缓存/双通道DDR3-1600内存),主频也多了1.2GHz版本,更适合大中小型路由器、服务模块、防火墙、VPN、入侵检测与预防、数据泄露预防、WAN优化器、服务器负载均衡器、网络监控等等方面。
TILE-Gx 3000的36核心版本将于2011年7月份试产,64核心、100核心版本则要等到2012年第一季度。
Gx3036 36核心架构图
Gx 3000系列规格
Gx8036 36核心架构图
Gx8016 16核心架构图
Gx 8000系列规格
