Intel MeeGo平板电脑用户体验
2011年06月13日 19:31 发布者:Liming
2011的Mobile World Congress(MWC), Intel展示了其专门为Tablet定制的MeeGo的用户体验,看过后挺令人兴奋的,有很多地方还是很有新意的,并且比较多的专门为Tablet用户考虑。MeeGo Tablet UX的优点和创新:
1)Panel view
除了支持大家已经非常熟悉的Android和IOS上的那种应用图标按网格形式排列的常用界面操作模式,MeeGo Tablet UX最大的亮点是其”Panel View”,中文可以理解为板状视图(笔者自己翻译的,不赞同的表拍砖… ),也就是按不同的类别来分不同的面板,从演示视频我们可以看到默认有:My Tablet, Friends, Music, Photos, Web这几个面板。用手点击面板的标题栏后,面板会翻过来,可以设置参数,比如将此面板隐藏。不过如何将隐藏的面板打开,或者新增面板,笔者未在视频中看到,有待以后挖掘。
显然,这个概念是与Moblin,MeeGo for Netbook相承,只是针对Tablet用户的使用习惯和需求进一步做到精益求精。Tablet的用户使用需求和智能手机用户的需求还是有一定区别的,因此如果只是照搬智能手机已有的UI操作方式,显然不是与时俱进的。Panel View正是很好的体现了针对Tablet用户需求的专门设计,用户能很方便的在一个界面上去完成平日里经常做的事情。从用户角度来说,如果做一件事情有两种方式,一步就做到或两步做到,时间一长用户都是习惯用一步做到的方式。这点思想和PC上的Windows的快捷方式有点类似,使用者基本都会把自己最常用的应用在桌面键一个快捷方式。
2) Object Oriented
Windows, Android, IOS基本上都是以Application为中心的系统,而MeeGo Tablet UX是是以Object为中心的。大家熟悉的Android和IOS系统,大部分情况下用户需要先打开应用,然后才能打开相应的内容,这一点有好处也有不足的地方。对于小尺寸设备来说,应用相对比较简单,应用以完成某个用途、某个功能为主,所以网格模式的应用图标排列视图很适合,单任务模式也适合,也适合小尺寸屏幕,第一代iPhone就很好证明了这点。不好的地方就是不能象Windows那样随心所欲的处理文件,不同应用之间不能很好的使用和处理同一个文件。Windows是偏向以文件为中心的,大部门情况下是通过双击文件来打开应用,所以很适合PC,适合办公用户,适合处理数据。Tablet正好处于两者之间,用户既要用来处理数据,也需要通过一个个应用满足自己的各方面需求,所以”Object Oriented”也就是以对象为中心是很适合的。对象可以是一段视频,一首音乐,一个网页,一条来自朋友的消息,一条微博更新,或一个新邮件等等。笔者还不清楚是否也可以把应用作为一个Object放在某个Panel中,如果可以那”Object Oriented”就更完美了。
3) Scroll
MeeGo Tablet UX也将通过触摸手势动作垂直上下滚动和水平左右滚动做了最大的发挥。左右滚动是在Panel的滚动,这样可以在一个界面内放更多的Panel,这个左右滚动和Android或IOS的左右翻页是不同的,笔者认为MeeGo的这个左右滚动用户的体验更好,在用户看来这些都是一个界面内的,只是由于内容多而有些Panel在屏幕的边界外,而不会认为是放在多页中。上下滚动是某个Panel内的滚动,这样就可以在一个Panel内放更多的内容。因此,Panel View的主界面就能最大程度的容纳尽量多的内容,很显然,这点是MeeGo Tablet UX的一个非常有优势的地方。
4)Contextual Menu
传统的鼠标是分左右键的,左键用来决定,右键用来选择。换成手指触摸操作后,很简单,手指的点击可以模拟左键,那右键如何处理呢?是放弃还是改成其他操作方式?在MeeGo Tablet UX中是通过点击并按住(Press-and-Hold)方式来操作。其实这种操作方式在Windows Mobile Phone和IOS中有见过,比如在操作短消息时候,不过用得不广泛,没能很好的发挥出其作用,其中一个原因笔者认为是那些系统是以应用为中心的,很多时候右键作用不大,而只在部分以内容为中心的地方才有用,比如短消息。而这种操作方式却是非常符合MeeGo Tablet UX以对象为中心的思路,每个对象将会有很多的处理方式,就像Windows里面的文件一样,除了打开,还可以分享、删除、邮件发送、查看属性等多种处理方式。通过点击并按住的方式来控制Contextual Menu(姑且称之为“相关菜单”吧),将会是MeeGo Tablet UX在和基于其他OS的Tablet竞争时的有一个大的优势。
总的来说,相对于目前市面上的基于Android或IOS的Tablet来说,MeeGo Tablet UX不仅突出了自己的创新和优势,更好的满足了Tablet用户的需求,同时也更好的体现了MeeGo Tablet UX的“Put the content of live back at the center of the user experience”主旨。
下面是Intel官方发布在Youtube上的MeeGo Tablet UX视频:
1)MeeGo-the_new_tablet_experience
2) MeeGo-Tablet-User-Experience
3) RealUser_MeeGo_Tablet_UX
http://software.intel.com/zh-cn/blogs/2011/02/16/2011-mwcmeego-tablet-ux/?wapkw=(Tablet+PC)
:P Meego还有戏么?
