带有温度补偿晶体振荡器的新型F-RAM处理器伴侣(Ramtron)
2011年05月24日 15:51 发布者:eechina
Ramtron升级其瞄准大批量、基于处理器的电子系统市场的Processor Companion产品。Ramtron的新型Processor Companion (处理器伴侣) 集成了带有温度补偿晶体振荡器 (TCXO) 的精密实时时钟(RTC),256 Kb非易失性铁电随机存取存储器(F-RAM),以及一整套外设功能。这款带有TXCO的高集成度Processor Companion 器件可为电子制造商带来竞争优势,帮助他们降低部件库存和材料清单成本,减少制造步骤和潜在故障点,以及削减电路板空间。FM31T378是带有TCXO的新型Processor Companions系列的首款产品,适用于仪表、运行时间监控器、使用时间记录,以及其它需要精确时间标记的密集型数据收集应用。带有TCXO的Processor Companion系列产品还具有处理器监控程序,支持几乎任何基于微控制器或微处理器的设计。这项监控功能可以检测电源故障,并启动重置功能以避免软件锁定。Ramtron带有TCXO的Processor Companion产品还具有多种集成功能,包括:
* F-RAM非易失性处理器 – Ramtron F-RAM处理器以先进的高可靠性铁电工艺为基础,具有低功耗、无延迟 (NoDelay™) 写入,以及100万亿次 (1e14) 的高耐久性读/写循环。
* 温度补偿实时时钟运作 – 嵌入式晶体和板载温度传感器在内部校正晶体温度特性,在工业温度范围 (-40°C to +85°C) 的精度达到每年±2.6分钟 (±5ppm),精确的时间记录组件屏蔽了安全破坏和环境效应如振动、潮湿和突发EMI/RFI。
* 低压重置 – Ramtron Processor Companion器件的标准配置有可编程低VDD重置、可编程看门狗定时器、后备电源控制器,以及手动重置功能。
* 附加外设 – 两个带有篡改中断输出的电池供电事件计数器,一个32.768 kHz时钟输出、一个可锁定64位序列号,以及一个可用于早期功率故障 (NMI) 中断的通用比较器。
关于Processor Companion系列
Processor Companion系列器件集成了相互补充但又截然不同的功能,可以实现共享接口,并在系统电路板上省去多个部件。全部FM31T37x Processor Companion系列包括带有4Kb、16Kb、64Kb及256Kb非易失性 F-RAM存储器的型款,预计将于2011年上半年提供4Kb、16Kb和64Kb密度型款。FM31T37x系列采用标准14脚SOIC封装,带有TCXO的Processor Companion产品的工作电压为2.7至5.5V,采用行业标准I2C接口以访问存储器和控制所有的功能。该器件提供用户可编程的可锁定64位序列号,并具有两个电池后备16位事件计数器,可用于日志系统侵入(篡改事件) 或任何其它通用事件。这些器件与事件计数器共享时,篡改中断功能可在发生企图侵入事件时中止系统处理器。
价格和供货
Ramtron提供采用14脚SOIC封装的FM31T378器件样品,订购25000个,起价为每个3.89美元。
