问个关于光学的问题
2009年12月15日 16:01 发布者:f.luo
光源作为背景光照射要测试的工件的表面,获得工件的轮廓,但是工件表面有油层,有没有什么样的光源能够穿透这个油层。础知识而言,光线射进油层,会有折射,以至于获得工件轮廓不是真实轮廓。经过测试红外光是搞不定,还有没有别的光源或者办法,X光暂时不考虑。
f.luo 2009年12月15日
大批量的东西,就是有油层,不能清洗的。油层主要是用来防锈的。
wangkj 2009年12月16日
如果油层厚度差不多,可做误差校正,或者用超声波是否合适?
f.luo 2009年12月16日
目前主要考虑的是非接触式测量的方法,主要考虑视觉的方法。由于精度要求非常高,要求达到um的精度。采用的平行度非常好的光源做背景光,在无油层的情况下是能到精度要求的,但是有油层还是不行。红外光经过测试时无法穿透油层或者水层的。有折射。
f.luo 2009年12月16日
wangkj 发表于 2009-12-16 15:07 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
油层厚度并不均匀,而且不同工件可能油层厚薄是不一定的,不然就可以在软件中设定为误差就可以了。
chunyang 2009年12月17日
在不除油且只能用光测量的前提下恐怕只能在红外光谱或X射线中考虑了,天文观测中,穿透尘云获得尘云中或其后的图像只能依靠红外波段和X光波段,关键是选择合适波长的红外光,不同波长的红外光具有不同的异介质穿透能力,至于哪个波长段可用,只能做实验确定,这方面估计电子行业内从业人员恐怕都缺乏相关经验,且光源的获得也是个大问题,否则可用波长外的光线会干扰测量结果,要么干脆考虑其它测量方法如接触式测量等等。
f.luo 2009年12月17日
在不除油且只能用光测量的前提下恐怕只能在红外光谱或X射线中考虑了,天文观测中,穿透尘云获得尘云中或其后的图像只能依靠红外波段和X光波段,关键是选择合适波长的红外光,不同波长的红外光具有不同的异介质穿透能 ...
chunyang 发表于 2009-12-17 16:46 http://www.eechina.com/images/common/back.gif谢谢您的解答。
目前暂时还没有考虑接触式测量,主要还是考虑的是光学。
红外光使用过850nm、940nm的红外分别做过测试,是不行的。
罗克韦尔 2010年05月21日
射线 或则 微波 电子束的穿透能力强
红外你用个那种?近红外?
波段不同穿射力就不同
射线 或则 微波 电子束的穿透能力强
红外你用个那种?近红外?
波段不同穿射力就不同
lelee007 2010年05月21日
用波长扫描的方法来测,不要用单波长来测
如果油层的折射率固定,对每种波长的折射都清楚的话,扫描式应该可以用来消除油层折射的影响
用波长扫描的方法来测,不要用单波长来测
f.luo 2010年05月22日
射线 或则 微波 电子束的穿透能力强
红外你用个那种?近红外?
波段不同穿射力就不同
罗克韦尔 发表于 2010-5-21 17:04 http://www.eechina.com/images/common/back.gif波长850nm和940nm的红外光都试过,不行。
射线 或则 微波 电子束的穿透能力强
红外你用个那种?近红外?
波段不同穿射力就不同
望穿秋水 2010年06月19日
这个不是很懂哦。。。。
这个不是很懂哦。。。。
zhuozzc 2011年11月07日
不懂
不懂
qdccl 2011年12月06日
把油层清洗掉
把油层清洗掉
把油层清洗掉
