开始转向debian,开始记录自己的经历(未完,待续)
2009年12月09日 22:55 发布者:f.luo
昨晚用了下ubuntu9.10,突然产生了转战debian的冲动。其实在半年前就下载了debian的第一张盘,并刻了;但是ubuntu一直用的好好的,也就没有用上。昨天不知道怎么的,突然有了使用debian的冲动。最近没有时间使用linux的其他用处,偶尔打开,也就是浏览下网页,所以暂时折腾一下系统还是可以的。 网友评论
f.luo 2009年12月09日
昨天踏出第一步就挂了。
昨天晚上一产生换系统的冲动,先把以前ubuntu下的资料文档先拷贝的移动硬盘(本机的windows分区也差不多满了),然后直接插入debian盘开始安装。既然有图形的,当然就不去折腾文字界面了。以前装过文字界面的,够累!
分区没有什么复杂的,直接使用原来ubuntu的那部分,只是文件系统部分的ext3重新格式化了一下。继续进行。在基本系统安装结束以后,有个选择源镜像的,结果选择是,就开始搜索……,结果提供的亚洲的(好像是中国的)两个都挂了,由于比较晚了,没有耐心继续返回……,先关机。直接挂了。启动由于没有grub,windows也进不了了。幸好那张雨林木风还在,里面进入dos工具集,命令Fdisk /mbr,能继续使用windows,暂时不影响工作!
昨天踏出第一步就挂了。
f.luo 2009年12月09日
今天想了下就是在哪个现在软件源出的问题。干脆就不选择什么镜像了,果然,这样使用的debian.org的。速度也不慢啊!安装成功。
但是发现,没有中文输入法啊。印象中,ubuntu的是有默认的,安装好系统以后,选择了中文包,中文输入法就安装好了。
f.luo 2009年12月09日
更新,升级。
换了163的源,开始有300k左右,后来就变成了30k了。烦。使用了下所谓的搜索源的工具apt-spy,改成了tw的一个源,速度也是300K+,结果更新了一大堆东西,然后下载了个小企鹅输入法,安装结束,没看到。
重启。
图形界面挂了!
明天看看有时间没。有时间就继续。
更新,升级。
重启。
图形界面挂了!
明天看看有时间没。有时间就继续。
一朝成名 2009年12月10日
呵呵,搞一次没弄上可能显卡驱动有问题~~~不搞了
我抽时间准备搞搞gentoo~~LFS还是算了,一个人搞一个兼容性好没有bug的linux版本很难~
所以发现还是gentoo最合适
所以发现还是gentoo最合适
f.luo 2010年01月26日
今天有点时间,重新整了一下,debian开始工作。输入法终于用上了传说中的小企鹅。
尽管大侠们要么看不起linux了,要玩freeBSD,要么要玩lfs,我还是继续用用稍微有点的空闲折腾一下这个基本的系统算了,先把系统用熟,前面一直用ubuntu,一直比较傻瓜化。
