由TTL十进制计数器构成的分频器
2011年04月28日 10:09 发布者:电路图分享
如图所示为由TTL十进制计数器构成的分频电路。在许多情况下。需要对脉冲序列进行N(N为整数)分频。例如,数字钟需要进行60分频,得到重复频率为1Hz的脉冲输出;又如,时标发生器需对晶体振荡器的输出频率进行分频。如果分频系数N≤10,则只需用一块TTL二-十进制计数器SN7490即可实现。通常的TTL电路中的分频是用二进制计数器,使每N个输入脉冲输出一个脉冲。当第N个脉冲输入时,计数器复位,计数器的最高有效位作为输出。因此每N个输入脉冲计数器输出只能有一种状态的变化(即高电平变到低电平或低电平变到高电平)。如果要求输出是一个脉冲,则必须再加一级单稳态多谐振荡器。
利用一个十进制计数器SN7490做成的分频器,分频系数可以是2~10之间的任何整数,主要根据复位输入端(2脚和3脚)与哪个输出端相连接来确定。如图所示连接方法是7分频。
