TI推出软件定义型数字上变频与下变频转换器GC6016
2011年04月27日 18:47 发布者:1770309616
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界功能最强大的软件定义型数字上变频与下变频转换器 (DUC/DDC)。GC6016 DUC/DDC 能够支持 1 到 48 个通道以及速率高达 155MS/s 的复合带宽。GC6016 适用于众多无线应用领域,如窄带和宽带 2G、3G 及 4G无线基站和数字中继器、软件定义的无线电广播、MIMO 收发器以及宽带数字化仪等。 主要特性与优势
·采用 48 个数字上变频与下变频转换通道,可配置支持高达 184 MS/s 的数据速率,并具备高达 98,304 抽取和内插范围,可通过极高的通道选择性来支持多个宽带与窄带带宽信号;
·提供分数重新采样器 (fractional re-sampler)、48 位数控振荡器 (NCO) 和自动增益控制 (AGC),可通过多带和多模配置同时支持多达 4 个发射天线和 8 个接收天线;
·提供多达 4 个发射天线和 8 个接收天线的接口,能够接受实际或复杂输入,从而可支持 2x2、2x4、4x4 和 4x8 发射/接收解决方案,同时与 FPGA 相比,能够大幅简化板面布局,并将成本降低一个数量级。
·38 个接收低电压差分信号 (LVDS) 对和 40 个发射 LVDS 对,每对均具有支持高达 1.24 GSPS 的性能,能够直接与 TI 最新型、最高速的数模转换器 (DAC) 和模数转换器 (ADC) 接口相连,如 ADS5400、ADS4149 以及 DAC3283 等。
·集成 I/Q 不平衡校正功能,可用于增强宽带复杂发射及接收信号链的性能,并能够在高带宽应用中支持较低的采样率和较低成本的 DAC 和 ADC。
工具与支持
GC6016 数字中继器平台评估和参考设计套件可为高带宽应用提供全面的收发器参考设计,其包含:
·DAC3283 通信 DAC(数模转换器)、带集成型 PLL/VCO 的 TRF372017 IQ 调制器和 TRF370417 IQ 调制器,可支持多样性传输;
·PGA870 可编程增益放大器、THS770006 全差动运算放大器和 ADS62P49 ADC,可支持多样性接收;
·PGA870 和 ADS41B49 ADC,可支持 DPD 反馈;
·CDCE72010 时钟合成器和抖动清除器,可支持系统时钟;
·TMS320C6748 定点/浮点 DSP。
GC6016 参考设计套件现已开始供货,可通过 TI进行订购。如欲了解更多详情,敬请联系您当地的产品信息中心 (PIC)。
独立的 GC6016 评估板将于 2011 年第二季度供货。GC6016EVM 将能直接与 ADS6000、ADS5400、ADS4000、DAC3200 以及 DAC5600 系列等逾 75 款高速数据转换器评估板配合使用,从而能在进行评估和系统原型设计期间实现最高的灵活性。
供货情况
GC6016 采用 23 毫米 x 23 毫米 TE-PBGA 封装。
