问个菜鸟级的问题——ATX开关电源的带载
2011年04月07日 18:04 发布者:chenpa0223
我在ATX 电源的5V输出口带负载(约2A纯电阻),发现电压降很大,测量值为4,8V,该输出口标称值:5V14A。我想如果接10A的负载后电压降更大了,不知道是否正常? 网友评论
hk笨苯 2011年04月18日
ATX电源有两组+5V输出,看你的样子应该是用的紫色+5V,用红色+5V吧,基本上200W左右的电源带10多A的没有问题
lyqkk110 2011年04月19日
单独带载,其他组没有带载,是不是会不平衡导致输出限制
xihuaan 2011年05月04日
回复1楼chenpa0223:
5伏滤波电容容量变小引起,看此电容有无爆烈或漏液,更换.
回复1楼chenpa0223:
muyewind 2011年05月04日
那个电源的质量可能很惨
那个电源的质量可能很惨
cdlwz 2011年06月28日
负载值是否准确?应该带得起。
负载值是否准确?应该带得起。
mayiking 2011年06月30日
不好意思,来拿分的!
不好意思,来拿分的!
jcshaw 2011年07月08日
没有接上反馈
没有接上反馈
zjc8858 2011年07月10日
不好意思,来拿分的!
不好意思,来拿分的!
zrs372100 2011年11月30日
杂牌ATX电源的功率是乱标的 而且在实际使用上是不需要那么大的功率
假负载用风扇和不用的老硬盘代替
没问题再上机
假负载用风扇和不用的老硬盘代替
没问题再上机
VIPDLYH 2012年01月09日
我也有这些疑问,大家要顶啊,老师要多指教啊
zpmail 2012年01月12日
该电源肯定有问题,如果该电源使用的年数久了,很可能是它的光耦老化,或是原边的滤波电容的容量严重下降引起,否则的话,多数为电流取样电阻增大。
ouhuantong 2012年01月16日
一般不会有问题
一般不会有问题
tta168 2012年02月03日
5V有好多跟红线,单独带载可能会低,还有端子接触不好电压也会低,一般标准值的+/-5%算正常。
DASHAN168 2012年02月28日
wccd 2012年03月07日
什么是(约2A纯电阻)
什么是(约2A纯电阻)
标称值不是实际值,应该不会有问题的
