电压跟随器
2011年04月02日 23:33 发布者:z1234o5678
请问为什么电压跟随器的输出电压从 跟随器的负端输出,而不从跟随器输出端输出,注,负端和输出端之间接了100 欧姆的电阻 网友评论
guo159357 2011年04月21日
thanks!
thanks!
板凳宽,扁担长,扁担想绑在板凳上
板凳宽,扁担长,扁担想绑在板凳上
chaoloveai120 2011年04月21日
1.如果运放是电压反馈运放,负端直接接输出,之间不加电阻。
2如果是电流反馈运放,输出不能直接负端,因为电流反馈性运放的稳定性和反馈电阻有关,建议用手册上推荐的RF值
3还有一种是自毁运放,如果输出直接接负端,就会出现自毁情况
建议你去看看相关运放书籍
建议你去看看相关运放书籍
lbz842 2011年04月21日
这是很多人的习惯,你也可以用同相输入端的
sw9518 2011年04月22日
shouxiale
shouxiale
zhangaiminab 2011年04月22日
mark
mark
fymbl 2011年04月22日
飘过。。。。。。。。
飘过。。。。。。。。
surprisedai 2011年05月08日
THANKS A LOT。
THANKS A LOT。
luk4u 2011年05月08日
还差一些
还差一些
luk4u 2011年05月08日
回复11楼luk4u:
抱歉!!!
回复11楼luk4u:
抱歉!!!
luk4u 2011年05月08日
发些无聊的帖子,赚些币
发些无聊的帖子,赚些币
hwarm 2011年05月09日
来拿3分
来拿3分
kingyunbo 2011年06月02日
bfq0614 2011年08月04日
关注一下
关注一下
huangqy 2011年12月14日
谢谢!
谢谢!
gongjunlin 2011年12月15日
是参考电压的原因,要用电容来稳定。
是参考电压的原因,要用电容来稳定。
是参考电压的原因,要用电容来稳定。3
是参考电压的原因,要用电容来稳定。3
bdggch 2011年12月24日
楼主,模拟电子里写的很清楚呀!
楼主,模拟电子里写的很清楚呀!
panminghui 2013年02月14日
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wccd 2014年04月20日
chaoloveai120 发表于 2011-4-21 19:03 static/image/common/back.gif
2如果是电流反馈运放,输出不能直接负端,因为 ...
何谓自毁运放?
何谓自毁运放?
z1234o5678 发表于 2011-4-2 23:33 http://www.eechina.com/images/common/back.gif答:跟随器输出端输出也是正确的。根据你说的情况,负端输出只是增加了100欧姆的输出阻抗,输出精度跟你负载有关。
