东芝推出新款采用PWM控制的双H桥直流有刷电机驱动IC,推荐应用为移动设备和家用电器
2020年10月23日 20:21 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)推出H桥电机驱动IC“TC78H660FNG”,且采用了TSSOP16封装和广泛使用的引脚分配。这是东芝直流有刷电机和步进电机驱动产品系列中的最新成员,适用于包括移动设备和家用电器在内的众多应用。东芝的新一代DMOS工艺让TC78H660FNG能够在最大额定值为18V/2.0A时实现低至0.48Ω的导通电阻,较东芝的现有产品发热更低。
新款驱动内置了用于驱动内部逻辑电路的稳压电源,可使用2.5V至16V的单电源来驱动电机。其应用范围广泛,其中包括由3.7V锂离子电池供电的移动设备、5V USB供电的设备以及由12V电压供电的家电系统设备。此外,它也支持1.8V的低压接口。
特性:
单电源驱动,简单的PWM控制
导通电阻低,较东芝的现有产品发热更低(Ron=0.48Ω(高侧+低侧:典型值)@VM=12V,Ta=25℃)
电流消耗低(超低待机电流:0.1A或更低@Ta=25℃)
应用:
电池供电移动设备,包括机器人和玩具;家用电器,包括冰箱、智能电表等
主要规格:
器件型号 TC78H660FNG
供电电压(工作范围) 2.5V至16V
输出电压 18V@输出导通
(绝对最大额定值) 20V@输出关闭
输出电流 2A
(绝对最大额定值)
H桥通道数 2通道
支持的电机类型 直流有刷电机(可控制双电机)
双极性步进电机
输出导通电阻(高侧+低侧) 0.48Ω(典型值)@VM=12V,Ta=25℃
安全功能 过流检测、热关断、欠压锁定、
过流检测和热关断的标志输出功能
特性 待机模式电流消耗:0.1μA或更低
单电源驱动
支持1.8V接口
直接PWM控制
或
无电流感应电阻的恒流控制
封装 TSSOP16(尺寸:5.0mm×6.4mm)
库存查询与购买 在线购买
