借助模拟输出温度传感器丰富产品组合,纳芯微已覆盖温度传感器所有主流输出接口
2020年10月21日 19:52 发布者:eechina
苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)借助NST20/235/86/60系列精密 CMOS 集成电路线性模拟输出温度传感器,已实现对温度传感器主流输出接口的全覆盖。NST20/235/86/60系列产品精度高、功耗低、驱动能力强、响应快,可直接连接到模数转换器的输入端,且极具成本优势,是无源热敏电阻的极佳替代方案。NST20/235/86/60系列产品帮助纳芯微温度传感器产品形成了对包括脉冲计数、单总线、I2C及模拟电压等接口的全覆盖,助力为客户提供丰富的产品选型。在通信设备、电源管理、安防监控、数据中心与智能制造等应用中,环境温度监测非常重要,这些应用通过温度传感器来实现对环境温度的精确测量,从而对温度异常情况进行报警,或将温度信号反馈给系统用于温度补偿计算。传统方法采用热敏电阻实现测温,但热敏电阻存在线性差、一致性差、元件易老化以及稳定性差等缺点,NST20/235/86/60系列产品全温区内最大温度误差在±2.5℃以内,AB 类输出驱动器提供强大的 500μA 最高输出,可驱动高达 1000pF 电容负载,热响应时间快,τ63%为0.418s,凭借出色的精确度、瞬时响应和强大的线性输出驱动能力,NST20/235/86/60模拟输出温度传感器可实现对传统热敏电阻的完美替代。
此外,NST20、NST235、NST86以及NST60系列产品的输出特性曲线与市场主流产品LM20、TMP235、LMT86、LM60完全兼容,在板级应用中可实现直接替换,而无需更改原系统的软硬件设计,是国产整机厂商实现供应安全的首选方案。
NST20/235/86/60的主要特性包括:
兼容性强——完全兼容LM20/TMP235/LMT86/LM60温度传感器芯片
精度高——NST系列为高线性度模拟输出,全温区内最大温度误差在±2.5℃以内;非常适用于运行时要求绝对安全可靠的企业系统应用和通信设备应用
运行功耗低——NST系列自发热小,仅20uA工作电流/0.1uA停机模式电流
输出驱动能力强——四种规格输出驱动能力均可达±500uA
瞬时响应——τ63%为0.418秒
封装选择更多——支持JEDEC标准小型SMD封装,有SOT23与SC70封装可选
供货信息
NST20、NST235以及NST86的封装均可选择SC70(5),订货号分别为:NST20H-DSCR
、NST235-DSCR与NST86-DSCR,此外NST235还可支持SOT23(3)封装,订货号为NST235-DSTR,NST60为SOT23(3)封装,订货料号为NST60-DSTR,请发邮件至sales@novosns.com或致电0512-62601802。
