输入电压和输出功率不同选择的电源管理芯片拓扑结构也不同
2020年10月15日 16:04 发布者:2159419736
新型功率器件的开发促进了开关电源的高频化,功率MOSFET和IGBT可使中小型开关电源的工作频率达到400kHz(AC/DC)或1MHz(DC/DC),开关电源IC层出不穷,目前市面上DC-DC开关电源中,用MOSFET制成的300-500kHz电源,早已实用化、商业化,但是对于频率则有待进一步提高。电源管理芯片是指开关电源的脉宽控制集成,电源靠它来调整输出电压电流的稳定,在开关带能源当中,根据不同的输出功率选择不同的拓扑结构,选择合适的拓扑结构要考虑以下几点:1. 输出电压是高于还是低于输入电压范围;2. 要求输出量是多少;3. 是否要求输入与输出之间有电气隔离;4. 输入/输出电压是不是很高;5. 输入/输出电流是不是很大;6. 通过整流器的初始最.高电压和最.大占空比。一般电源IC 都支持两种电压输入形式:一为230VAC的单电压输入,另一种为85到265VAC输入。频率为50Hz和60Hz两种,应根据不同国家的电网电压确定输入电压标准现在最广泛的电源管理芯片有U6315、U6119等。那么问题就来了,选择呢不同的电源管理芯片对于我们设计电路来说至关重要,撇开能不能实现我们所需要的功能,单是对于成本以及工艺来说选择一个合适的电源管理芯片显得很重视。
