Vishay推出汽车级PIN光电二极管,高度低至0.7 mm,提高信噪比
2020年09月29日 11:02    发布者:eechina
器件外形尺寸为0805,符合AEC-Q101标准,采用黑色表面贴封装消除侧光
Vishay 推出新款表面贴装汽车级硅 PIN 光电二极管,外形尺寸为 0805,高度仅为 0.7 mm — 比前一代器件低 0.15 mm。Vishay Semiconductors VEMD4010X01 和 VEMD4110X01 采用黑色封装,不透明侧壁,消除多余侧面光,提高信噪比。
日前发布的光电二极管经过 AEC-Q101 认证,适合各种应用进行光探测,包括阳光负载传感器,车用雨量、日光和隧道传感器,电梯、车库门、工业设备光幕,非接触式水龙头、马桶和垃圾桶反射传感器。VEMD4010X01 用于探测可见光和近红外辐射,感光范围为 550 nm至1040 nm。VEMD4110X01 用于740 nm 至 1040 nm 红外应用,带有匹配 830 nm至950 nm 红外发射器的遮光滤光片。
高灵敏度器件感光面积达 0.42 mm2,反向光电流为 2.4 μA,暗电流低至 1 nA。VEMD4010X01 和 VEMD4110X01 响应速度快,半强角为 ± 60°,工作温度 -40 °C至+110 °C,峰值感光度波长 910 nm。光电二极管符合 RoHS 和Vishay 绿色标准,无卤素,潮湿敏感度等级(MSL)达到 J-STD-020 标准 3 级,打开包装后可存放 168 小时。
VEMD4010X01和VEMD4110X01现可提供样品并已实现量产,大宗供货周期为10周。
