金山卫士界面源码解读及界面库分离(4)
2011年03月29日 22:06 发布者:1770309616
34564通过前面三篇的基础学习相信大家已经对Kui库的使用比较熟悉了。主要分三步走。
首先构建程序代码框架
然后根据界面布局编写xml布局
最后添加程序的交互代码。
所以构建好主程序代码框架后,不同的界面只需要通过改动xml,然后添加交互代码就可以了。主程序代码一般都固定的。
中级界面
本来打算这篇文章介绍金山的高级界面,如TAB及RichText,不过刚编写了一个IM登陆界面,
那么先展示那个例子先,就定义为中级界面吧.
通过这个例子,我们可以看到如何添加窗口控件,因为只要能添加窗口控件,那么基本上的扩充才不会遇到阻碍,
因为一旦KUI无法胜任时就可以使用Windows系统控件来进行实现,不至于束手无策。
同时进一步熟悉KUI的使用方法。
先看下模拟MSN的登陆界面效果吧。
这个界面对程序代码改动不多,全部只是通过修改xml来构建的,所以可以发现在DirectUI中,界面是可以完全和代码分开的。
你甚至可以让美工直接来编辑界面xml了,这样美工可以和程序员分开工作。不过最理想的还是有一个界面可视化的编辑器。
下面来全面察看下这个登陆界面的xml是如何布局的。
view plaincopy to clipboardprint?
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. Forget your password?
24. Service status
25. Sign up for a Windows Live ID
26. rivacy statement
27. Windows Live Messager BETA
28.
29.
30.
31.
34.
Service status
rivacy statement
Header部分和前面没有什么区别,Footer我们添加了一个小图片装饰一下。
关键是mainbody部分,我们加入了几个新控件,同时应用了一些新的属性技巧。
首先是顶部的一个图片,这个图片没什么特别,就是一个img节点,与html的差不多,特别的是他的位置属性。
我们看到位置定义为pos="|-69,20,|69",这代表了什么呢?
在Kui当中,|代表以中间来布局,这样即便窗口大小改变,他也能动态调整,自动中间对齐。还有位置可以负数哦,下面来具体解释。
|-69,表示中间向左69像素,|69表示中间向右69像素,这样图片就居中显示了。有点半人工对齐,呵呵,没有align属性来得直接。不过更好理解一些。所以整个pos="|-69,20,|69"属性就表示:
以窗口左右居中,top位置为20的位置绘制图片。
再然后我们定义一个dlg节点,以让下面的控件统一布局。
接着我们定义两个文本提示用户名和密码输入位置,并定义两个realwnd节点,这个节点比较特殊,它实际上定义了一个与真实窗口相连接的接口,链接的枢纽就是通过ctrlid与真实窗口的控件ID相联系。我们通过这两个窗口定义了两个编辑框。这两个窗口需要程序代码来配合创建,我们后面将提到。
再下面定义的三个check按钮以及一个登陆按钮,我们前面文章已经介绍了。这里不再重复。
最后看看是连续5个link控件,这个link控件可是好东西,它可以定义各种样式,并可以像普通按钮那样发送通知消息。
所以你可以发现要在标题栏那里放入一个[ 设置 ]字样,鼠标移到上面可以变色,并可以接受点击消息,是如此简单。金山就是那么做的。
我们在这里可以定义五个超链接,就跟网页上面的超链接一样,点击后就到达相关网页,只要设置href为要到达的网址,就是如此简单。
整个登陆界面的定义,解释出来就是如上所述而已。有没发现其实也蛮简单的,其实世界上很多事只要手熟以后就发现也不是很麻烦的。
百步穿杨和油壶不滴表面看来都是神乎奇技,其实唯手熟也。提到这个是想说明其实平时用惯了MFC的窗口布局,自然对其他的布局方式感觉到麻烦,其实并非完全是两者技术的差别,还有的因素是大家用惯了的缘故。
转入正题,我们前面前面定义的xml界面还有点工作需要程序代码来完成。
xml定义了两个realwnd,这两个真实窗口需要在程序代码里面定义,我们要在对话框创建之时同时创建两个Edit子窗口。
首先在头文件MainWnd.h定义两个Edit控件
01.CEdit m_ctlUserName;
02.CEdit m_ctlUserPass;
然后在对话框初始化时创建窗口。
01.LRESULT CMainWnd::OnInitDialog( HWND hDlg, LPARAM lParam )
02.{
03. if( m_ctlUserName.Create( GetRichWnd(), NULL, NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER ) )
04. m_ctlUserName.SetDlgCtrlID( 2 );
05. if( m_ctlUserPass.Create( GetRichWnd(), NULL, NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | ES_PASSWORD ) )
06. m_ctlUserPass.SetDlgCtrlID( 3 );
07. SetTimer( 1, 80 );
08. return TRUE;
09.}
SetTimer( 1, 80 );
return TRUE;
怎么样,编译一下看看吧。
因为只是一个示例代码就不上传到CSDN了,同学们可以直接自己编辑一下,或用SVN到以下地址更新代码。
