0-2V转0-5V/0-10V电压隔离放大模块、隔离器
2020年09月23日 08:41    发布者:sanruidianzikej
主要特性:精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%)国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)标准DIN35 导轨式安装具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力应用:                      模拟信号数据隔离、采集和变换                     隔离4-20mA或0-20mA信号传输工业现场信号隔离及变换                           信号长线无失真传输仪器仪表信号收发                                 电力监控、医疗设备隔离变频器信号隔离采集                               PLC/FA 电机信号隔离控制非电量信号变送产品选型表:DIN1x1 SAR - U(I)□ - P□ - U/I□
输入信号供电电源输出信号
代码电压代码电流代码Power代码电流代码电压
U10-5VI10-1mAP124VDCI30-20maU10~5V
U20-10VI20-10mAP212VDCI44-20maU20-10V
U30-75mVI30-20maP35VDCI8用户自定义U61-5V
U40-2.5VI44-20mAP415VDC
U8用户自定义
U8用户自定义I8用户自定义
选型举例:例1:输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出信号:4-20ma  型号:DIN1x1 SAR U2-P1-I4例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V   输出信号:0-10V   型号:DIN1x1 SAR U2-P2-U2例3:输入信号:0-3V  供电电源:24V   输出信号:4-20ma  型号:DIN1x1 SAR U8-P1-I4(U8:0-3.3V) 产品最大绝对额定值:Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDCJunction Temperature(工作温度):+85℃Storage Temperature (存贮温度):+150℃Lead Temperature   (焊接温度):+300℃(10秒)电源电压范围:±10%Vin注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
通用参数
参数名称测试条件最小典型值最大单位
隔离耐压50Hz,1分钟,漏电流1mA
2500
VDC
耐冲击电压3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度
-25
+70℃
工作湿度无凝露10
90%
存储温度
-45
+80℃
存储湿度
10
95℃
输入参数 输出参数
输入项目输入阻抗电源损耗输入过载能力输出项目输出过载能力响应时间
0-5V≥300KΩ电压输出< 0.6W电流输出<1.5W2.0倍额定:连续4-20mA负载电阻不超过350Ω≤1mS
0-10V0-20mA
0-1mA1KΩ1.5倍额定:连续3.0倍额定:1S
0-10mATYP:250Ω可自设定0-5V≥2KΩ
0-20mA0-10V
4-20mA1-5V
                                                     : 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
