ABB阀门定位器阀不动作的处理方法
2020年09月21日 15:27 发布者:whdkm666
关键字:ABB阀门定位器 http://www.abb-positioner.com/ABB阀门定位器在安装使用的时候有一些需要注意的事项,如果忽略了这些故障的话很容易影响定位器的运行以及测量结果。ABB阀门定位器出现阀不动作,但是面板均正常,但没有输出,判断为I/P模块坏,于是更换I/P模块,但是更换后阀只能在手动情况下动作,不能自动调节。
面对ABB阀门定位器这一问题,我们有着以下的解决方法:
进入组态菜单后,查看各参数设定情况均正常。再决定对其进行出厂恢复功能,进入菜单激活安全位的设置项,而后进入进行出厂设定项的激活,最后进行自整定,问题得到解决。
由于ABB阀门定位器中带有存储芯片,对每一台定位器中I/P模块均具有信息识别的功能,当更换另一块后就可能会出现识别不了的情况,加之现场使用的定位器有两种版本,故而造成更换后定位器无法自整定,以致阀不动作的现象。座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
原文出处:http://www.abb-positioner.com/a/xwdt/129.html
