雷达液位计参考点校准的具体操作
2020年09月21日 11:36 发布者:whdkm666
关键字:雷达液位计 http://www.dkmcn.com/雷达液位计在常规校准方式中收到的工艺条件影响比较多,所以我们有参考点替代的在线校准。参考点在线校准可以在不影响生产的情况下进行,减少了对工艺的影响和校准时间。但是参考点校准是单点校准,仅对线性误差具有数值修正作用。雷达液位计要做到参考点校准,将参考点设置在满量程处是非常必要的。一般智能仪表都有满量程和零点调整,我们可以利用满量程调整选项对雷达液位计进行参考点校准,而不必再增加其他功能。同时利用智能仪表的显示功能和滤波功能,在校准完成后,将参考点的反射波屏蔽或标注,使之不对工艺界面反射波产生影响。
在雷达液位计的波束满量程位置设置1个反射原件,反射原件与雷达液位计的距离精确测量。在校准时,通过雷达液位计对参考点的实际测量与已知数值的比对,通过比对值调试校准雷达液位计。参考点的设置,位于满量程处有两点好处:1) 一般工艺液位不会达到满量程,所以校准时可以不影响正常生产;2) 满量程处距离短,反射强度高,这样反射原件可以做的足够小,减少反射物的干扰,保证实际测量液位反射波的强度。
参考点的设置不宜过多,过多则干扰正常的液面反射波强度,且不能对工艺波动,泡沫等非线性误差进行校准,所以校准时要具体考虑雷达液位计的现场工艺条件。座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
原文出处:http://www.dkmcn.com/News_show.asp?id=907
