网络分析仪的简单使用方法你真的会吗?
2020年09月16日 14:40 发布者:agitek安泰维修
网络分析仪也有人不会用你信吗?安泰网络分析仪维修为你推荐网络分析仪使用的“傻瓜模式”,目标是让没有网络分析仪基础和经验的人,也能得到准确的测试数据。 矢量网络分析仪的基础功能是S参数测试。所谓S参数,就是散射参数,是描述电磁波在被测设备的入射波量、反射波量以及波量传输特性的参数。简单理解:S11代表端口1的反射,S22代表端口2的反射,S21是端口1至端口2的传输,S12是端口2至端口1的传输。 测试前的设置:1、网络分析仪端口连接专用测试电缆;2、频率范围按照被测件DUT的频率范围设置;3、当测量增益最大值Gain的放大器等DUT时,设置输出功率PWR>>Power: -Gain,另需注意DUT输出功率不可超出量程(如0dBm);4、中频带宽设置依据测试标准或BW>>Bandwidth: 1kHz;5、测量点数依据标准或Sweep>>number of points: 401;6、连接自动校准件执行校准CAL>>Start Autocal;7、如果只有手动校准件,矢网必须加载校准件匹配的数据文件,不可用ideal数据,执行UOSM或TOSM校准;8、注意专用测试电缆测试端口的类型与校准件必须一致,不可转接。经过上述设置和校准后,选定所需测试项进行测试。下表左栏列举常用基本测试项,右栏内容是该测试项对应的仪器设置:测试项目仪器设置
驻波
MEAS >> S11或S22;FORMAT >> SWR;无单位
回波损耗
MEAS >> S11或S22;FORMAT >> dBMag;单位dB
插入损耗增益MEAS>>S21或S12;FORMAT >> dBMag;单位dB
复阻抗
MEAS >> S11或S22;FORMAT >> Smith;Marker读数,显示格式 R+jX阻抗实部和虚部,以及电阻、电感和电容
阻抗MEAS >> Z<-S11;单位Ω
相位
MEAS>>S21或S12;FORMAT >> Phase;单位°
群时延
MEAS>>S21或S12;FORMAT >> Delay;单位s
获取测试数据:1、光标Marker在曲线上选点读数,是分析数据的基本功能;2、支持打开多个Marker;3、Marker>>Search能对曲线数据进行最大值以及最小值等条件搜索;4、Marker还有滤波器测量功能;5、曲线数据可以导出为*.snp文件或matlab以及ASCII文本格式文件,Trace>>Trace data;6、屏幕图像可保存为图形文件,Print>>to File. 以上有关网络分析仪使用技巧由西安安泰网络分析仪维修中心整理发布,欢迎留言探讨。
