离心机如何使用无刷电机达到高精度?
2020年09月11日 16:49 发布者:东弘机电
从离心机的发展来看,由于较早使用了带碳刷的DC电机,由于客户对离心机的要求越来越高,所以现在离心机使用无刷电机,虽然使用无刷电机的成本增加了,但由于无刷电机具有更多的功能,离心机上主要使用的是其定位功能,当离心机停止运转时,可将水平转子停在运转的起始位置,以方便机械手抓取。但电机的精度问题仍有待解决。 为了克服现有离心机技术的不足,提供一种精度准确、输出多样化、振动小的离心机用无刷电机。本专利技术的目的可以通过以下技术方案来实现:一种用于离心机的伺服电机,包括电机本体、安装在电机本体上的上盖、连接在上盖的轴头、设置在轴头前端的螺纹轴头和用于控制电机本体的编码器。上盖设有用于固定密封圈的密封槽。无刷电机主体采用脉冲定位。上盖均匀地设有多个用于安装电机主体的安装孔。无刷电机有6个安装孔,螺纹轴头有M12*12螺纹固定转子。无刷电机通过脉冲定位。当它接收到一个脉冲时,就会旋转一个脉冲对应的角度,从而实现位移,由于许多脉冲被发送到无刷电机,并且接收到许多脉冲,系统可以高精度地控制电机的旋转,从而实现精确定位,可以达到0.001毫米。我们在离心机中使用它,主要是因为实验室是高度自动化的。
